Sensor temperatura y humedad Aqara
0 Replies, 77 Views
Portal Dispositivos Compatibles y Reviews
Sensor de Temperatura y Humedad Aqara
El sensor de temperatura y humedad de Aqara es un componente fundamental para cualquier ecosistema inteligente. Su diseño minimalista y compacto permite colocarlo en cualquier rincón del hogar, desde estanterías hasta pegado en paredes gracias a su adhesivo integrado.
[Imagen: sensoraqara-homeydomotica.jpg]     [Imagen: sensoraqara2-homeydomotica.jpg]
Prestaciones principales
Este dispositivo destaca por su precisión y versatilidad:
  • Monitoreo en tiempo real: Registra la temperatura, la humedad y, a diferencia de otros modelos básicos, también mide la presión atmosférica.
  • Conectividad Zigbee: Ofrece un consumo de energía bajísimo, lo que permite que una sola pila de botón dure hasta dos años.
  • Automatizaciones: Es la columna vertebral para controlar el clima; por ejemplo, puede encender un humidificador si la humedad baja del 40% o activar un ventilador inteligente si la temperatura sube demasiado.
Mejoras sobre el modelo antiguo
Si bien el sensor original de Xiaomi/Aqara, osea la versión más antigua, físicamente son casi idénticos, la versión actual presenta avances significativos:
  • Sensor de Presión Atmosférica: El modelo cuadrado incluye la medición de presión en hPa, un dato que el modelo redondo original no ofrecía.
  • Mayor Precisión: Utiliza componentes de grado industrial del fabricante Sensirion, garantizando una precisión de temperatura de ±0.3°C y de humedad de ±3%.
  • Rango de funcionamiento: Está mejor optimizado para resistir condiciones más variadas, siendo capaz de operar en rangos de temperatura que van desde los -20°C hasta los 50°C.
  • Mayor frecuencia y rapidez en actualizar los datos: su velocidad de refresco es de 5 segundos, mejorando en bastante la versión anterior.
Este sensor es totalmente compatible con Homey Pro y Homey Bridge a través de la aplicación de Aqara, permitiendo integrar sus lecturas en Advanced Flows para una gestión energética eficiente del hogar.
Enlace app aqara: App Aqara
Os dejo un ejemplo de un flow hecho por mí: Flow
(Última modificación: 06-05-2026, 05:53 PM por Toni.)
