1.16.315 jul 2026
Add support for the Light switch H2 EU (2 buttons) (WS-K07D), Light switch H2 EU (4 buttons) (WS-K08D) and Dimmer switch H2 EU (KD-R01D). All devices in both Zigbee and Matter device protocols. Fix issue with the Curtain driver E1 maintenance actions not working properly, the LED strip T1 not adding to Homey Cloud and the Roller Shade Controller T1S inverted open/close commands. Fix FP300 sensor reporting issue
Añadido soporte para los siguientes dispositivos:
Light Switch H2 EU (2 botones) (WS-K07D).
Light Switch H2 EU (4 botones) (WS-K08D).
Dimmer Switch H2 EU (KD-R01D).
Todos estos dispositivos son compatibles tanto mediante Zigbee como Matter.
Correcciones
Solucionado un problema por el que las acciones de mantenimiento del controlador Curtain Driver E1 no funcionaban correctamente.
Corregido un fallo que impedía añadir la LED Strip T1 a Homey Cloud.
Solucionado un problema por el que el Roller Shade Controller T1S tenía invertidos los comandos de abrir y cerrar.
Corregido un problema en el reporte de datos del sensor de presencia FP300.
Versión 1.19.1 — Los dispositivos a batería ahora muestran únicamente el nivel de batería y ya no una alarma de batería (es necesario actualizar los Flows que utilicen la alarma de batería). Se soluciona el fallo por el cual los dispositivos no enviaban datos tras el emparejamiento (p. ej., el sensor de temperatura y humedad T1), se mejora el monitor de calidad del aire TVOC y se corrigen varias tarjetas de Flow, ajustes e informes.
