Versión completa: Tutorial broadlink rm4 pro en HomeY
En este caso, os voy ha explicar como configurar el Broadlink RM4 Pro, para que lo puedas configurar en los flows
Lo primero es que desde la app de Broadlink, tienes que ir al dispositivo Broadlink, entras en él, le das a los 3 puntos de ariba a la derecha y en la pantalla que nos aparece debemos ir a información del dispositivo y copiar o anotar la IP del dispositivo para luego más tarde, y abajo del todo en bloquear dispositivo, por defecto viene activado, pues desactivarlo.
[Imagen: tutobroadlink.png]
Una vez preparado instalamos la app de Broadlink de la comunidad en HomeY. Una vez instalada, añadimos el dispositivo en HomeY. Entramos en él, vamos a la rueda dentada de arriba a la derecha, ajustes avanzados, bajamos y por abajo donde pone IP address ponemos la IP que apuntamos antes desde la app oficial de Broadlink.
[Imagen: tutobroadlink2.png]
Como consejo, en el router, yo le tengo asignada la IP como IP fija a los broadlink, porque si se reinicia el router seguramente cambie la IP y no funcionará posteriormente hasta que actualizes la ip haciendo todo el proceso de nuevo. Por otro lado yo mantengo las escenas creadas en la app oficial, ya que luego alexa las reconoce como ambientes y así puedo manejar por voz todo, tanto encendidos/apagados de ventiladores, AA, televisiones, cambios de canal, poner netflix, youtube, etc... Si es verdad que los flows que generes en HomeY los puedes poner luego como favoritos y también los reconocerá alexa como ambientes, pero yo prefiero tener las ordenes de voz aparte. Eso ya va a gusto del consumidor.
Bueno una vez ya todo configurado, en homey hay que enseñarle o mapear cada botón de cada cosa que quieras hacer... ya que no vuelca ninguna configuración que ya tengas en la app oficial.
Vamos a configurar por ejemplo el botón de encendido de un ventilador que va por RF, y así tendrías que hacer con todo lo que quieras poder controlar.
1- entramos en el broadlink, y en esa primera pantalla le damos al botón de Learn RF command
2- se queda iluminado y arriba nos sale un cartel "keep remote button pressed until LED turns off" que básicamente es que cojas el mando del ventilador en este caso, y apretes el botón que queremos configurar apuntando al broadlink, y mantenerlo apretado hasta que nos reconozco la frecuencia a la que va, a continuación nos sale otro cartel arriba que volvamos a apretar el botón durante unos segundos, para reconocerlo y finalmente te saldrá otro cartel arriba indicando "RF signal stored", vamos que ya lo tiene guardado en su base de datos. (recordar que en el ejemplo que estamos haciendo es el botón de encendido de un ventilador )
[Imagen: tutobroadlink3.png]
3- vamos de nuevo a la rueda dentada de arriba a la derecha, ajustes avanzados y en listado de currente commando set habrá salido un nombre raro como rf-cmd4 o algo similar, le das a la flechita y le pones el nombre que quieras. En el caso del ejemplo es el 4 que le he puesto el nombre de más rápido.
[Imagen: tutobroadlink4.png]
Y ya lo tendríamos... ahora sólo te falta hacer los flows que quieras.
Te dejo el ejemplo de uno que uso: Encendido ventilador según temperatura, hora y presencia
