SmartThings Local en Homey: Controla los electrodomésticos Samsung de forma local
0 Replies, 38 Views
SmartThings Local en Homey, es una aplicación de comunidad, no oficial
Los electrodomésticos más recientes de Samsung utilizan un protocolo local en tu propia red, y esta aplicación se comunica con ellos. Los comandos y las lecturas se envían directamente a la dirección del electrodoméstico en tu red LAN, en lugar de hacerlo a través de SmartThings, por lo que nada de lo que ocurre en tu hogar sale de él y todo sigue funcionando cuando no hay conexión a Internet.
Se admiten aires acondicionados, placas de inducción, campanas extractoras y frigoríficos, todos ellos verificados con hardware real: el ventilador y la luz de una campana, la temperatura de cada compartimento de un frigorífico, incluido un compartimento convertible que indica si está enfriando o congelando en ese momento, y la temperatura, el modo y los ajustes de confort de un aire acondicionado. Todo ello está disponible para un Flow: cualquier dato que el electrodoméstico informe puede utilizarse como condición y cualquier función que acepte puede utilizarse como acción. El control del calor es la única excepción deliberada; en los aparatos de cocina es solo de lectura, ya que una automatización nunca debe encender un quemador.
La configuración requiere un único certificado de cliente, generado en tu ordenador y pegado una sola vez. A continuación, la aplicación encuentra tus electrodomésticos buscando en la red. Aproximadamente los modelos de 2022 en adelante exponen el protocolo local; los modelos más antiguos no mantienen ningún puerto local abierto y no pueden conectarse de esta forma.
Review app aquí
(Última modificación: 31-07-2026, 09:20 AM por Toni.)
