SmartThings Local para Homey: tus electrodomésticos Samsung en local no en la nube.
0 Replies, 69 Views
Si tienes electrodomésticos Samsung compatibles con SmartThings y utilizas Homey, probablemente alguna vez te hayas preguntado si es posible controlar estos dispositivos sin depender continuamente de la nube de Samsung.
La respuesta es sí, gracias a SmartThings Local, una aplicación para Homey que permite comunicarse directamente con numerosos electrodomésticos Samsung utilizando el protocolo local que incorporan los modelos más recientes.
Esto supone una importante mejora tanto en privacidad como en velocidad de respuesta, ya que la comunicación se realiza íntegramente dentro de tu propia red doméstica.
[Imagen: smartthings-local-homey-control-local-samsung.png]
¿Qué es SmartThings Local?
SmartThings Local es una aplicación para Homey desarrollada por LomoHome que establece una comunicación directa entre Homey y determinados electrodomésticos Samsung mediante la red local.
En lugar de enviar todas las órdenes primero a los servidores de SmartThings y esperar la respuesta desde Internet, Homey habla directamente con el dispositivo utilizando su dirección IP dentro de la red doméstica.
Esto permite que muchas acciones sean prácticamente instantáneas y que la información del hogar no tenga que salir continuamente hacia la nube.
¿Cómo funciona?
Los electrodomésticos Samsung más recientes incorporan un protocolo de comunicación local.
Esta aplicación aprovecha precisamente ese protocolo para que Homey pueda:
Detectar el estado del dispositivo.
Leer información en tiempo real.
Enviar órdenes directamente.
Ejecutar automatizaciones sin depender del servicio cloud.
Toda la comunicación permanece dentro de la red local del usuario.
Principales ventajas
Mayor privacidad
Toda la información permanece en casa.
Los estados, comandos y consultas no necesitan enviarse constantemente a los servidores de Samsung para funcionar, algo especialmente interesante para quienes buscan un hogar inteligente más privado.
Respuesta mucho más rápida
Al eliminar el viaje hasta Internet y de vuelta, las acciones suelen ejecutarse de forma prácticamente inmediata.
Esto resulta especialmente útil cuando utilizamos Flows complejos o automatizaciones que requieren una respuesta rápida.
Menor dependencia de la nube
Aunque algunas funciones avanzadas de Samsung siguen dependiendo de sus servicios online, el control diario de los dispositivos compatibles puede realizarse directamente desde Homey.
Esto reduce la dependencia de los servidores externos y mejora la fiabilidad general del sistema.
Ideal para automatizaciones
Al disponer de comunicación local, los cambios de estado llegan con mayor rapidez.
Esto permite crear automatizaciones más ágiles, por ejemplo:
  Avisar cuando termina una lavadora.
  Detectar cuándo finaliza un lavavajillas.
  Comprobar el estado del frigorífico.
  Supervisar distintos electrodomésticos Samsung.
¿Qué dispositivos son compatibles?
La compatibilidad depende del protocolo implementado por Samsung.
En general, la aplicación está orientada a electrodomésticos relativamente recientes que ya incluyen comunicación local en la red doméstica.
Entre ellos pueden encontrarse:
Lavadoras.
Secadoras.
Lavavajillas.
Frigoríficos.
Hornos.
Otros electrodomésticos Samsung compatibles.
La disponibilidad puede variar según el modelo y el firmware instalado.
Integración con Homey
Una vez añadido el dispositivo a Homey, podremos utilizarlo como cualquier otro dispositivo del ecosistema.
Esto significa que podremos crear Flows para:
Iniciar acciones.
Leer estados.
Enviar notificaciones.
Combinar los electrodomésticos con sensores.
Integrarlos con otros dispositivos Zigbee, Z-Wave, Matter, Thread o Wi-Fi.
Todo ello aprovechando la enorme flexibilidad que ofrece Homey.
¿Qué diferencia hay respecto a SmartThings?
La aplicación oficial de SmartThings para Homey utiliza principalmente la infraestructura cloud de Samsung para comunicarse con los dispositivos.
SmartThings Local adopta un enfoque completamente distinto:
Comunicación directa por LAN.
Menor latencia.
Mayor privacidad.
Menor dependencia de Internet.
Automatizaciones más rápidas.
No pretende sustituir completamente a SmartThings, sino aprovechar las capacidades locales que Samsung ya incorpora en muchos de sus electrodomésticos.
¿Merece la pena instalarla?
Si tienes varios electrodomésticos Samsung compatibles y utilizas Homey como centro de tu hogar inteligente, la respuesta es claramente sí.
El control local ofrece una experiencia mucho más rápida y eficiente, además de mejorar la privacidad al evitar que cada consulta tenga que pasar por la nube.
Es una de esas aplicaciones que demuestran hacia dónde evoluciona la domótica moderna: dispositivos cada vez más inteligentes, pero también más independientes de los servicios externos.
SmartThings Local es una excelente noticia para los usuarios de Homey que disponen de electrodomésticos Samsung compatibles.
Gracias a esta aplicación es posible aprovechar el protocolo local de los dispositivos para conseguir un control más rápido, privado y fiable.
Si buscas reducir la dependencia de la nube y sacar aún más partido a tus automatizaciones en Homey, esta aplicación merece sin duda un lugar en tu sistema.
Para instalar la app: aquí
