Meross MOD150: Review del humidificador y difusor para Homey
5 Replies, 331 Views
Review Meross MOD150: humidificador inteligente WiFi con difusor de aceites compatible con Homey, Alexa y Google Home
Los humidificadores inteligentes se han convertido en un complemento interesante para cualquier hogar conectado, especialmente cuando además incorporan funciones de aromaterapia. Tras unos días de uso y mucha pelea con la integración, hoy os traigo mis impresiones sobre el Meross Smart WiFi Essential Oil Diffuser MOD150, un dispositivo que combina humidificador, difusor de aceites esenciales e iluminación ambiental en un único equipo.
[Imagen: 20260621-082058623-i-OS.jpg]
Diseño y calidad de construcción
El Meross MOD150 apuesta por un diseño sencillo y elegante que encaja fácilmente en cualquier estancia. Su acabado en color madera y la iluminación LED multicolor le dan un aspecto moderno sin resultar llamativo.
El depósito tiene una capacidad de 400 ml, suficiente para varias horas de funcionamiento continuo sin necesidad de rellenarlo constantemente.
Instalación y configuración
La puesta en marcha es muy sencilla. Basta con llenar el depósito, conectarlo a la corriente y añadirlo a la aplicación Meross.
La conexión se realiza mediante WiFi de 2,4 GHz y en pocos minutos queda listo para ser controlado desde el móvil o mediante asistentes de voz.
Integración con Homey
Uno de los puntos más interesantes para los usuarios de domótica es su compatibilidad con Homey mediante la aplicación de Meross, con muchos matices que luego comento.
Desde Homey podemos: (la teoría)
* Encender y apagar el humidificador.
* Ajustar los modos de funcionamiento.
* Controlar la iluminación LED.
* Incluirlo en automatizaciones y flujos.
Por ejemplo, podemos activar automáticamente el humidificador durante determinadas horas del día o encender una iluminación concreta cuando se active una escena de relax.
Funcionamiento diario
En el uso diario el MOD150 cumple perfectamente con su cometido. La nebulización es silenciosa, por lo que puede utilizarse sin problemas en dormitorios, despachos o salas de estar.
La función de difusor de aceites esenciales añade un extra interesante para quienes disfrutan de aromas ambientales. Simplemente se añaden unas gotas de aceite esencial al agua y el dispositivo se encarga de distribuir la fragancia por la estancia.
Además, incorpora apagado automático cuando el depósito se queda sin agua, algo imprescindible para evitar problemas de funcionamiento.
Lo mejor
* Configuración rápida y sencilla.
* Compatible con Alexa, Google Home y Homey.
* Función de humidificador y aromaterapia en un único dispositivo.
* Funcionamiento bastante silencioso.
* Iluminación LED configurable.
* Apagado automático por falta de agua.
Aspectos mejorables
* No se integra a través de aplicación oficial, debe ser con la de comunidad, que no sería un problema de funcionar bien, pero el driver que se utiliza para integrarla no es el correto, con lo que el mapeado de los botones tampoco es el correcto, y se deben programar scripts, que os dejo en el foro aquí
El Meross MOD150 es una opción muy recomendable para quienes buscan un humidificador inteligente económico y fácil de integrar en un hogar domótico. Su compatibilidad con Homey, Alexa y Google Home, junto con la función de difusor de aceites esenciales, lo convierten en un dispositivo versátil y agradable para el día a día.
No es el humidificador más avanzado del mercado, pero ofrece una buena relación entre precio, funcionalidades y posibilidades de automatización, especialmente para quienes ya utilizan dispositivos Meross en casa.
(Última modificación: 22-06-2026, 10:51 AM por Toni.)
Pensaba que estás cosas no podían domotizarse, entonces aconsejas comprarlo o no por lo que comentas de los scripts que por cierto no tengo ni idea que es eso
Yo aconsejarlo si, de echo quiero comprarme uno o 2 más. Puñetero también, hasta que lo he dejado como quería, pero una vez hecho uno el resto será mucho más rápido y sencillo. Los scripts son código que hace algo. Te explico, así rápido, en este caso las teclas hacían otra cosa, por ejemplo el,botón de apagar encendía , el de apagar no hacía…. Y el que apagaba era un modo de velocidad de salida del vapor. El caso es que las tarjetas q podía poner en los flows no tenía una que fuera modificara la velocidad o cantidad de vapor. Entonces programas un codigo que ejecuta ese subir la cantidad de vapor, que realmente apaga el vaporizador. Entonces en los flows cuando haces quieres apagarlo, en vez de una tarjeta que pone apagado, ejecutas un script que en este caso es el que me apaga el vaporizador. Cuando tenga preparada el manual y lo suba, lo explico paso a paso igual es más fácil de entender de cómo lo he explicado aquí. Y desde luego siguiendo los pasos lo haces seguro en tu casa
Ya he puesto el tutorial, pero si le puede ayudar a alguien.
Y te puedes cargar algo con los scripts?
En principio no... en teoría estas programando que al solicitar que ese script se ejecute algo
Como mucho puedes hacer que consuma mucha ram porque se queda en bucle, que genere errores el script porque este mal programado, que se quede en bucle infinito y te caliente de más el aparato, pero tiene auto protección para eso. Vamos físicamente dudo que puedas hacerle algo.
