ESPHome Controller en Homey: Tus dispositivos DIY, integrados perfectamente
5 Replies, 152 Views
Controlador ESPHome para Homey
[Imagen: large.jpg]
Conecta y controla tus dispositivos ESPHome mediante la API nativa.
CARACTERÍSTICAS
  • 18 controladores específicos para cada tipo de dispositivo.
  • Conexión segura mediante contraseña de la API y clave de cifrado.
  • API nativa para una comunicación rápida y fiable.
  • Compatible con varios idiomas (EN, TR, DE, FR, ES, IT, NL, SV, NO, DA, PL, RU, AR y KO).
DISPOSITIVOS COMPATIBLES
  • Luces (regulables, RGB y temperatura de color).
  • Interruptores y enchufes inteligentes.
  • Climatización / Termostatos / Aire acondicionado.
  • Ventiladores (simples y dobles).
  • Persianas, cortinas y estores motorizados.
  • Cerraduras inteligentes.
  • Puertas de garaje.
  • Abrepuertas de garaje Ratgdo.
  • Sensores de movimiento.
  • Sensores de puertas y ventanas.
  • Sensores múltiples (movimiento, luminosidad, temperatura y humedad).
  • Detectores de humo.
  • Detectores de gas.
  • Sensores de fugas de agua.
  • Sensores de calidad del aire (PM2.5 y CO₂).
  • Medidores de consumo energético.
  • Sirenas.
  • Botones.
CONFIGURACIÓN
  1. Activa la API nativa en la configuración de tu dispositivo ESPHome.
  2. Añade el dispositivo seleccionando el controlador correspondiente.
  3. Introduce la dirección IP del dispositivo, el puerto (6053 por defecto) y las credenciales.
CONFIGURACIÓN DE ESPHOME
Código:
api:
  encryption:
    key: "tu-clave-de-cifrado"
  password: "tu-contraseña-de-la-api"  # opcional
Todos los dispositivos detectan e informan automáticamente de la intensidad de la señal Wi-Fi cuando esta información está disponible.
Nota: Si cambias la clave de cifrado o cualquier otro ajuste de conexión en Homey, la aplicación reiniciará automáticamente la conexión en segundo plano para aplicar los cambios de forma inmediata.
Tutorial de app: aquí
(Última modificación: 10-07-2026, 08:52 AM por Toni.)
1.3.2013 jul 2026
Fixed a crash that could occur when a text sensor, light, or number entity had never reported a value (for example a text sensor that only publishes on error).
Corrección de un fallo que podía producirse cuando un sensor de texto, una luz o una entidad numérica aún no había informado de ningún valor (por ejemplo, un sensor de texto configurado para publicar información únicamente cuando se produce un error).
Versión 1.3.34 — Se ha corregido el rango de control de temperatura para los dispositivos de climatización ESPHome utilizando los límites indicados por el dispositivo. Se ha añadido la información combinada de energía para los medidores de energía del calentador y la bomba de spa IQ2020, permitiendo que el consumo total aparezca en Energía de Homey, manteniendo al mismo tiempo los gráficos individuales de Insights.
Versión 1.3.38 — Fixed an issue introduced in the previous version that could leave ESPHome devices offline. Automatic reconnection has been restored while retaining protection against duplicate connection attempts and EISCONN/EALREADY errors.
Versión 1.3.47 — Se ha corregido un problema por el que la configuración manual se quedaba bloqueada en la pantalla de selección de dispositivos para los dispositivos ESPHome Multi Sensor. Se han corregido las acciones de Flow de encendido/apagado de puertas de garaje para ratgdo y cubiertas compatibles con el control de posición, manteniendo la compatibilidad con los dispositivos antiguos.
Versión 1.3.49 — Fixed a crash that could occur when a delayed network error arrived after an ESPHome connection was closed.
