Dashboard Studio en Homey: Visualiza tu hogar, exactamente como lo imaginas.
1 Replies, 37 Views
Libera tu creatividad con Dashboard Studio, la herramienta de diseño de interfaz definitiva para Homey. Libérate de las cuadrículas rígidas y las listas predefinidas de botones para diseñar paneles de control totalmente personalizados y con precisión de píxeles, exactamente como los imaginas. Funciona más como un programa de dibujo de forma libre, ofreciéndote un lienzo en blanco donde puedes colocar, superponer y cambiar el tamaño de los widgets con absoluta precisión para crear composiciones que coincidan perfectamente con tu diseño de interiores o estilo personal.
Esta aplicación convierte tu Homey en un servidor web local que aloja tanto un potente diseñador de paneles como un visor en tiempo real. Funciona a la perfección en iPads, tabletas Android, navegadores de escritorio, teléfonos inteligentes o pantallas táctiles de bricolaje como una Raspberry Pi. Con un almacenamiento 100% local directamente en tu Homey Pro, tus diseños, plantillas y configuraciones se mantienen completamente privados con cero latencia en la nube y sin necesidad de suscripciones.
Versión 1.11.3 — Improved: Payload Formulas accept quoted text and can compare string values from live data. Improved: Text settings - Binding Options include Payload Formula to turn live data into display text. Improved: Color settings - Binding Options include Payload Formula to pick a color or theme token from live data. Fixed: Help editor shows formula operators like <= as plain text. Fixed: Text widget - removed unnecessary horizontal scrollbar when content fits inside the widget. New: On Homey, your saved templates now appear in the Select Template dropdown. New: Icon widget - Glow on Active setting to turn off the active-state glow.
Análisis de la app: aquí
(Última modificación: 17-07-2026, 10:00 AM por Toni.)
Versión 1.11.7 —
Corregido: el estilo invisible de Switch y Button ya no oculta el panel Layout & Dimensions; Padding se oculta, mientras que X, Y, Width y Height siguen estando disponibles.
Corregido: en Dashboard Environment, Hold to Activate Duration ahora muestra el valor predeterminado.
