MCP AI Bridge en Homey: Tu Homey Pro, impulsado por IA.
0 Replies, 12 Views
Controla tu Homey con cualquier asistente de IA, como Claude, ChatGPT, Gemini, Copilot o Cursor. Solo tienes que pedirlo en lenguaje natural: apaga las luces, comprueba la temperatura, crea un nuevo Flow o gestiona tus aplicaciones y dispositivos. No se requiere programación.
También puedes crear tus propias automatizaciones basadas en IA en el editor de Flow de Homey. Crea Flows que respondan cuando tu IA llame a un comando personalizado y envía una respuesta real de vuelta a la IA utilizando los valores de los dispositivos y los tokens de los Flows.
Versión 4.13.0 — Seis cosas, y el hilo conductor entre ellas es saber qué está a punto de hacer un asistente y poder deshacerlo.
PRIMERO, ahora cada herramienta muestra cuántas veces se ha utilizado realmente, junto a su nombre cuando seleccionas herramientas para una clave API. Tienes 155 herramientas y un hogar utiliza unas pocas docenas; hasta ahora, la lista era un cuestionario.
SEGUNDO, cinco opciones rápidas en esa misma pantalla: todo, solo las que se han utilizado, solo lectura, lectura y control, y menos de 100, que es el límite que varios clientes se niegan a superar. «Menos de 100» ordena según lo que realmente utiliza tu casa, por lo que lo que podrías echar de menos queda por encima de la línea.
TERCERO, dry_run. Añádelo a una llamada que cambie algo y obtendrás lo que ocurriría en lugar de que ocurra: el valor actual, el valor al que cambiaría y el nombre de aquello que tocaría. Una herramienta que no pueda previsualizarse se rechaza en lugar de ejecutarse, porque alguien que pide una previsualización está pidiendo no cambiar nada todavía.
CUARTO, deshacer. El último cambio realizado por un asistente puede revertirse: un valor, un nombre, una zona, un encendido o apagado. Las eliminaciones y sobrescrituras no se ofrecen deliberadamente, porque nada de esto puede restaurarlas y fingir lo contrario sería una mentira contada en el peor momento posible. El deshacer pasa por las mismas comprobaciones de permisos que el cambio original, por lo que nunca puede ser una forma de realizar un cambio que no tienes permitido hacer.
QUINTO, se puede pedir que las listas sean más reducidas. Una casa con 96 dispositivos responde con 31,5 KB; pide nombre y zona y son 11,3 KB. En un asistente con una ventana de contexto pequeña, esa es la diferencia entre responder y darse por vencido.
SEXTO, un resumen diario opcional como notificación de Homey: cuántas llamadas, cuántas fallaron, qué se rechazó y si hay algún Flow que esté roto. Está desactivado a menos que lo actives, en Planning.
Usuarios navegando en este tema:
