Homey Pro v13.5.0-rc.4 experimental
0 Replies, 41 Views
Portal Homey Pro
Empezamos con la version 13.5 en este caso ni si quiera una beta, es una versión experimental, así que mucho cuidado. En este caso es la v13.5.0-rc.4 experimental
[Imagen: videoframe-137.png]
Core
  • Actualiza las traducciones.
  • Corrige una Zona que permanecía activa después de eliminar una Zona anidada.
  • Corrige una Zona que permanecía activa debido a un ciclo de alimentación.
  • Corrige la pérdida del nombre de Homey cuando se volvía a ejecutar la configuración.
Flow
  • Añade tarjetas de Flow para variables numéricas de Logic: «cuando una variable pasa a ser mayor que X» y «cuando una variable pasa a ser menor que X».
  • Añade tarjetas de Flow para variables numéricas de Logic: «cuando una variable pasa a ser mayor que X durante Y minutos/segundos» y «cuando una variable pasa a ser menor que X durante Y minutos/segundos».
Matter
  • Corrige la lectura del nivel de regulación, que era ligeramente demasiado alta en dispositivos que utilizan Level Control.
Z-Wave
  • Corrige que se ofrecieran actualizaciones de firmware a dispositivos a los que no correspondían.
  • Corrige un problema de emparejamiento del Fibaro FGS-101.
Zigbee
  • Actualiza varios componentes a la última versión.
  • Varias mejoras menores.
Thread
  • Actualiza Thread a la versión 1.4.
BLE
  • Corrige varios problemas que podían provocar que BLE dejara de funcionar correctamente hasta realizar un reinicio.
Aplicaciones
  • Mejora la estabilidad de las aplicaciones Python gestionando los errores durante la comunicación entre procesos.
  • Corrige un problema con las plantillas de pares de entrada de PIN que podía hacer que el foco saltara al campo de entrada incorrecto.
Usuarios
  • Corrige las tarjetas de Flow de usuario para que incluyan también a los usuarios cuya cuenta está deshabilitada.
