Versión completa: Llego el servidor Homey MCP
Conecte ChatGPT y Claude con Homey.
La IA parece estar en todas partes hoy en día. A veces útil, y a veces… bueno, no tanto. En Homey nos gusta mantenernos con los pies en la tierra. Aun así, creemos en brindar a los usuarios de Homey las herramientas para explorar la frontera de lo que viene a continuación. Es por eso que hoy presentamos el servidor Homey MCP.
[Imagen: videoframe-1228.png]
¿Qué es MCP?
MCP significa Protocolo de contexto del modelo. Es un nuevo estándar que permite a los agentes de IA —como ChatGPT, Claude y otros— interactuar de forma segura con servicios externos, incluido su calendario, correo electrónico, herramientas de proyecto y ahora Homey.
Al trabajar con esta tecnología, notarás que todo es todavía muy nuevo. Todavía no existen “tiendas de aplicaciones” seleccionadas para agentes de IA, aunque creemos que llegarán a su debido tiempo. Así que por ahora, ¡este es para los valientes y aventureros!
Qué puedes hacer con ello
Una vez conectado, puedes verificar el estado actual de tus dispositivos, controlarlos (por ejemplo, “Apaga todas las luces de abajo”), iniciar tu Flows y Flows avanzados, y establece tus estados de ánimo.
Cómo conectar a Homey con agentes de IA
Configuración de ChatGPT
Necesitarás estar en un plan ChatGPT pago para usar conectores.
  1 - Visitar https://chatgpt.com/#settings/Connectors
  2 - Haga clic Configuración avanzada, habilitar Modo desarrollador, luego haga clic Atrás.
  3 - En la esquina superior derecha, haga clic Crear.
       Bajo Nombre, entra Hogareño.
       Bajo URL del servidor MCP, entra https://mcp.athom.com
  4 - Check Entiendo y quiero continuar, luego haga clic Crear.
[Imagen: homey-chatgpt-new-connector-768x575.png]
Ahora serás redirigido para iniciar sesión con tu cuenta de Homey. Una vez hecho esto, puedes comenzar a chatear con ChatGPT para controlar tu hogar inteligente a través de Homey.
[Imagen: homey-chatgpt-example-768x432.png]
Configuración de Claude
Necesitarás tener un salario Claude planee utilizar conectores.
  1 - Visitar https://claude.ai/login?from=logout
  2 - Haga clic Agregar conector personalizado.
       Bajo URL remota del servidor MCP, entra https://mcp.athom.com
  3 - Haga clic Agregar.
[Imagen: homey-claude-custom-connector-768x432.png]
Ahora serás redirigido para iniciar sesión con tu cuenta de Homey. Una vez hecho esto, puedes empezar a chatear con Claude para controlar tu hogar inteligente a través de Homey.
Otros agentes de IA
No hemos probado otros agentes de IA, pero deberían funcionar siempre que sigan la especificación MCP. Uso https://mcp.athom.com para probarlo tú mismo.
Mirando hacia el futuro
Esperamos que Homey aparezca pronto en las tiendas de aplicaciones de estos agentes de IA, para que puedas conectarte con un solo clic. Por ahora tendremos que esperar a que esas empresas lo hagan posible.
Mientras tanto, háganoslo saber en el Foro de la comunidad Homey cómo funciona para usted y qué funcionalidad le encantaría ver a continuación.
