Versión completa: Guia Alexa: organizar y controlar tus dispositivos de Homey desde Alexa
Una vez que has vinculado las cuentas, lo normal es que Alexa detecte automáticamente todo lo que tienes metido en Homey. No hay que hacer ninguna magia: en cuanto entres a la pestaña Dispositivos de la app de Alexa, ahí estará toda tu domótica lista para recibir órdenes.
[Imagen: homeyconalexa3-www-homeydomotica-com.png]
Para que no te vuelvas loco buscando, la app de Amazon te lo organiza así en el menú superior:
  • Las bombillas y tiras LED se van directas a la sección Luces.
  • Los módulos de enchufe aparecen en Enchufes.
  • El resto de aparatos (sensores, persianas, etc.) los tienes agrupados dentro de Todos los dispositivos.
Un detalle importante: Las zonas y habitaciones
Hay que tener en cuenta que Alexa va un poco a su bola y no copia la estructura de zonas o habitaciones que tengas configurada en Homey. Si quieres tener los dispositivos organizados por estancias (Salón, Cocina, Dormitorio) dentro de la app de Amazon, te tocará crear los "Grupos" a mano directamente en Alexa.
¿Cómo añadir dispositivos nuevos?
Cada vez que compres un juguete nuevo y lo emparejes con tu Homey, Alexa debería cazarlo al vuelo por su cuenta. Si ves que tarda o tienes prisa, hay un truco para forzarlo en tres segundos:
  1. Entra en la pestaña Dispositivos de la app de Alexa.
  2. Desliza la pantalla hacia abajo con el dedo (como cuando actualizas el feed de Twitter o Instagram) hasta que salga el icono de carga.
  3. Alexa se pondrá a escanear y añadirá lo nuevo que encuentre en tu Homey al instante.
¿Qué dispositivos son compatibles?
Aunque la integración es buenísima, la compatibilidad de Alexa tiene ciertos límites. A día de hoy, los dispositivos que vas a poder controlar por voz sin problemas son:
  • Enchufes e interruptores inteligentes.
  • Bombillas y todo tipo de iluminación.
  • Ventiladores y termostatos (climatización).
  • Cerraduras inteligentes.
  • Motores de persianas y cortinas.
  • Televisores y altavoces.
  • Cualquier otro módulo genérico que tenga la función básica de encender y apagar.
Dos consejos de oro para que funcione mejor
  • Pon nombres sencillos: En Homey puedes ser muy específico con los nombres, pero a Alexa le cuesta entender cosas como "Luz techo salón Aqara Izquierda". Cámbiales el nombre dentro de la app de Alexa por algo más natural (como "Luz del salón"). Tu garganta te lo agradecerá.
  • Si borras algo, actualiza: Cuando elimines de forma definitiva un dispositivo de Homey, acuérdate de entrar a Alexa y refrescar la lista (o eliminarlos manualmente en su app) para que no te queden "dispositivos fantasma" que den error al pedirle cosas al altavoz.
Guía para conectar Homey con Alexa, sigue esta guía
Guía para excluir u ocultar dispositivos de homey en Alexa sigue esta guía
Guía para lanzar tus flows en alexa, sigue esta guía
