Versión completa: CountDown (Ralf van Dooren)
[Imagen: large.jpg]
CountDown: Domina el tiempo en tus automatizaciones de Homey
CountDown es una aplicación esencial para gestionar temporizadores y crear flujos basados en cuentas atrás. Es la herramienta perfecta para situaciones donde necesitas que algo ocurra después de un tiempo determinado o cuando la inactividad supera un límite.
Un ejemplo práctico: Iluminación inteligente
Imagina este escenario:
  1. Detección: Se detecta movimiento, se enciende la luz y se inicia un temporizador de 90 segundos.
  2. Reinicio: A los 11 segundos, se vuelve a detectar movimiento; el temporizador se reinicia automáticamente a 90 segundos.
  3. Apagado: El temporizador llega a 0 (significa que no ha habido movimiento en 90 segundos) y Homey apaga la luz por ti.
Configuración y Ajustes
Una vez instalada, puedes empezar a crear temporizadores directamente desde las tarjetas de acción en tus Flows.
Desde los ajustes de la aplicación, también tienes el control total para:
  • Añadir o eliminar temporizadores manualmente.
  • Importar y exportar tus configuraciones.
  • Nota técnica: Si ves el valor "-1", significa que el temporizador está inactivo y esperando a ser activado por un flujo.
Posibilidades en tus Flows
Activadores (Triggers)
Son los eventos que disparan un flujo. Puedes actuar cuando un temporizador:
  • Llega a 0 (el más utilizado).
  • Alcanza un valor específico.
  • Se inicia o se detiene antes de llegar a cero.
  • Cambia su valor o se actualiza.
Acciones
Lo que Homey hace con el temporizador:
  • Iniciar: Establece los segundos exactos para la cuenta atrás.
  • Inicio aleatorio: Define un rango (mínimo y máximo) y Homey elegirá un número al azar. Ideal para simular presencia en casa.
  • Ajustar: Aumenta o disminuye el tiempo de un temporizador que ya esté corriendo.
  • Detener/Pausar: Para por completo o pausa el tiempo manteniendo el valor actual.
Condiciones
Filtros para que el flujo solo se ejecute si:
  • El temporizador está (o no) en marcha.
  • El valor es exactamente igual, menor o mayor a un número.
  • El temporizador está en pausa.
Notas de la Comunidad y Soporte
Esta aplicación es fruto de la colaboración de grandes desarrolladores de la comunidad Homey (como Arie J. Godschalk y GeurtDijker), inspirada originalmente en BetterLogic.
¿Algo no se actualiza? Existe un pequeño error visual conocido: a veces la pantalla de ajustes no se refresca mientras el temporizador corre.
  • Solución: Simplemente haz clic de nuevo en "CountDown" en el menú lateral y la página se actualizará correctamente.
Si te resulta útil esta herramienta, recuerda que puedes apoyar su desarrollo mediante una donación al autor desde la propia app.
Fuente: home.app
Autor: Ralf van Dooren
Nueva actualización a la version 3.1.4
3.1.45 may 2026
Fixed compatibility for existing condition and action flow cards
Fuente: https://homey.app/es-es/app/nl.bevlogenh...CountDown/
Recordar agradecer a su desarrolador: https://homey.app/es-es/apps/author/568a...e4/page/0/
