sysInternals para Homey: controla la temperatura, CPU y memoria de tu Homey Pro
0 Replies, 42 Views
Cuando utilizamos Homey Pro como centro de nuestra instalación domótica, normalmente prestamos atención a los dispositivos, aplicaciones y Flows que tenemos funcionando, pero pocas veces podemos comprobar qué está ocurriendo dentro del propio Homey.
Para solucionar precisamente esta parte, existe sysInternals, una aplicación desarrollada por la comunidad que permite consultar diferentes parámetros internos de Homey Pro, como el uso de CPU, memoria y temperatura.
Me parece especialmente interesante para aquellos usuarios que quieren tener controlado el rendimiento de Homey y detectar posibles problemas antes de que terminen afectando a la estabilidad del sistema.
[Imagen: sysinternals.png]
¿Qué es sysInternals?
sysInternals es una aplicación para Homey Pro desarrollada por G. Dijker que proporciona información sobre el estado interno del sistema.
La aplicación muestra información relacionada con:
* Uso de CPU.
* Uso de memoria.
* Temperatura de Homey.
* Alarmas relacionadas con la CPU.
* Estado del sistema después de un reinicio.
* Disponibilidad de las aplicaciones después de iniciar Homey.
Además, algunos de estos datos pueden utilizarse dentro de Flows, lo que permite hacer algo más que simplemente consultar información: podemos utilizar determinados estados y eventos para crear automatizaciones relacionadas con el propio funcionamiento de Homey.
¿Para qué sirve conocer la temperatura de Homey?
La temperatura es uno de los parámetros más interesantes de esta aplicación.
Homey Pro permanece funcionando continuamente y, dependiendo de la carga de trabajo, la temperatura ambiente y las condiciones en las que esté instalado, su temperatura puede aumentar.
En el caso de Homey Pro Early 2023, sysInternals incorpora además una alarma específica relacionada con la CPU.
Cuando se produce una situación de temperatura elevada, Homey puede reducir temporalmente la velocidad de funcionamiento de la CPU. Esto puede provocar que el sistema responda más lentamente e incluso que determinados problemas de estabilidad aparezcan de forma aparentemente aleatoria.
La propia aplicación avisa de esta situación para que podamos revisar aspectos como la temperatura del entorno, la alimentación eléctrica o el cableado.
Por tanto, no se trata simplemente de saber si Homey está "caliente" o "frío". La información puede servir para detectar una condición que esté afectando directamente al rendimiento del sistema.
Control de CPU y memoria
Otro de los puntos interesantes de sysInternals es la posibilidad de consultar el consumo de recursos de Homey.
Podemos conocer el uso de:
* CPU, para comprobar la carga de trabajo del procesador.
* Memoria, para comprobar cuánto está utilizando Homey.
* Temperatura, para controlar las condiciones térmicas del equipo.
Esto resulta especialmente útil cuando tenemos un Homey Pro con muchas aplicaciones instaladas, numerosos dispositivos y una gran cantidad de Flows funcionando simultáneamente.
Si detectamos que el comportamiento de Homey ha cambiado y queremos averiguar si existe algún problema de rendimiento, disponer de estos datos puede ayudarnos a encontrar la causa.
Alarmas de CPU
Una de las funciones más interesantes de la aplicación es la gestión de las alarmas de CPU.
En Homey Pro Early 2023, sysInternals puede detectar la activación de la alarma y generar un aviso en la Timeline de Homey.
El objetivo es que el usuario pueda investigar qué está provocando la situación.
Según explica el desarrollador, una posible causa puede estar relacionada con la temperatura, mientras que otras situaciones pueden estar relacionadas con el adaptador de corriente o el cableado.
Una vez solucionado el problema, la aplicación indica que es necesario reiniciar Homey para restablecer la alarma.
También podemos utilizarlo en Flows
sysInternals no se limita a mostrar información.
La aplicación proporciona diferentes tarjetas para utilizar sus eventos dentro de los Flows de Homey.
Entre ellas encontramos:
Homey Pro se ha reiniciado
Esta tarjeta se activa después de un reinicio de Homey Pro, una vez que sysInternals se inicia y detecta el reinicio.
Esto permite crear automatizaciones que se ejecuten automáticamente después de arrancar Homey.
Sistema Homey Pro en ejecución
También existe una tarjeta que permite esperar hasta que las aplicaciones habilitadas estén listas.
La aplicación espera hasta que las aplicaciones hayan terminado de iniciarse o hasta alcanzar un tiempo de espera máximo de 300 segundos.
Esta función puede ser especialmente interesante para instalaciones con Flows que necesitan que determinados servicios estén disponibles antes de comenzar a ejecutar otras acciones.
Información sobre temperatura mediante Flow
La aplicación también proporciona tarjetas relacionadas con los cambios de temperatura en los modelos de Homey Pro compatibles.
Esto abre la puerta a automatizaciones relacionadas con el propio estado térmico del Homey.
Por ejemplo, podemos utilizar la información para generar una notificación cuando la temperatura cambie o combinarla con otras condiciones de un Flow.
En una instalación avanzada, esto permite utilizar Homey no solamente como controlador de la vivienda, sino también para supervisar su propio funcionamiento.
¿Qué Homey son compatibles?
La aplicación está orientada a Homey Pro y no está disponible para Homey Cloud.
Actualmente la ficha de Homey muestra compatibilidad con:
* Homey Pro 2016-2019.
* Homey Pro Early 2023.
* Funciones relacionadas con alarmas de CPU en los modelos compatibles.
* Información de Wi-Fi.
* Información meteorológica.
* Adaptador Ethernet.
La aplicación indica expresamente que solamente está disponible para Homey Pro.
Versión actual
En el momento de preparar este artículo, la ficha oficial de Homey muestra la versión 1.2.2 de sysInternals.
La aplicación requiere Homey v12.1.0 o posterior y pertenece a la categoría Herramientas.
¿Merece la pena instalar sysInternals?
En mi opinión, sí, especialmente si tenemos un Homey Pro que utilizamos intensivamente.
No es una aplicación imprescindible para controlar la iluminación, climatización, persianas o sensores de nuestra vivienda. Su función es diferente.
sysInternals está pensada para aquellos momentos en los que queremos saber cómo está funcionando el propio Homey.
Si tenemos muchas aplicaciones instaladas, cientos de dispositivos, numerosos Flows o simplemente queremos tener controlada la temperatura y los recursos utilizados, disponer de esta información puede resultar muy útil.
Además, las tarjetas de Flow relacionadas con reinicios, temperatura y estado del sistema permiten integrar la supervisión del propio Homey dentro de nuestras automatizaciones.
Considero que es una de esas aplicaciones que probablemente pasen desapercibidas para muchos usuarios, pero que adquieren bastante valor cuando queremos llevar la supervisión de nuestro Homey Pro un paso más allá.
Poder consultar CPU, memoria y temperatura, recibir avisos relacionados con las alarmas de CPU y utilizar determinados eventos en nuestros Flows convierte a sysInternals en una pequeña herramienta de diagnóstico para nuestro Homey.
Y teniendo en cuenta que Homey es el elemento central de nuestra instalación domótica, conocer su estado interno puede ser especialmente útil cuando empezamos a detectar comportamientos extraños o problemas de rendimiento.
Si utilizas sysInternals en tu Homey Pro, puedes contar en el foro qué información consultas habitualmente y qué automatizaciones has creado utilizando sus tarjetas de Flow.
Descarga la app desde aquí.
(Última modificación: 09-09-2026, 07:44 PM por Toni.)
