sysInternals en Homey: Muestra los Internos del Sistema de Homey
0 Replies, 9 Views
La aplicación muestra los valores de uso de CPU y memoria y la temperatura de Homey.
Para Homey Pro (Principios 2023/2026/mini), aparece una alarma si se activa la alarma de CPU de Homey y se avisa al usuario en la línea de tiempo con un enlace a un tema de la Comunidad para información y consejos. Esto alerta al propietario de Homey para investigar la temperatura del entorno o el adaptador de corriente y el cableado, ya que los problemas podrían llevar a inconvenientes vagos. Si esto sucede, la CPU se subutiliza temporalmente y Homey no es tan rápido como los usuarios esperarían, y a veces tiene problemas que afectan la estabilidad general. Para reiniciar la alarma, debes solucionar el problema proporcionando algo de refrigeración (alarma de temperatura) o resolviendo el problema con el adaptador de corriente y el cableado, y luego reiniciar Homey.
Nota: Los valores se actualizan un par de veces por minuto. Si, por ejemplo, la CPU estaba funcionando más lenta en la actualización, verás eso durante varios segundos hasta la siguiente actualización. ¡No te preocupes, podría estar funcionando rápido ya! Sólo que aún no se ha actualizado.
La aplicación está disponible solo en Homey Pro y Homey Self-Hosted Server.
Versión 1.2.14 — Fixed Logging BetterStack
