Zigbee2MQTT para Homey: conecta dispositivos Zigbee compatibles mediante MQTT
0 Replies, 87 Views
Zigbee2MQTT para Homey: una nueva forma de integrar dispositivos Zigbee
Uno de los mayores puntos fuertes de Homey es su enorme compatibilidad con dispositivos inteligentes. Sin embargo, existen muchos dispositivos Zigbee que todavía no disponen de una aplicación oficial para Homey o cuya integración resulta limitada.
[Imagen: zigbee2mqtt-homey-app.png]
Aquí es donde entra en juego Zigbee2MQTT, una aplicación desarrollada por Robin de Gruijter que permite importar dispositivos gestionados por una instalación de Zigbee2MQTT directamente en Homey mediante MQTT.
No sustituye al Zigbee interno de Homey, sino que añade una nueva forma de controlar dispositivos utilizando un coordinador Zigbee externo.
¿Qué es Zigbee2MQTT?
Zigbee2MQTT es un proyecto de código abierto que convierte prácticamente cualquier coordinador Zigbee compatible en un puente MQTT.
En lugar de depender del soporte que ofrezca un fabricante concreto, Zigbee2MQTT mantiene una enorme base de datos de dispositivos compatibles, permitiendo utilizar productos de cientos de fabricantes diferentes.
Actualmente es uno de los proyectos Zigbee más utilizados del mundo gracias a:
Compatibilidad con miles de dispositivos.
Actualizaciones muy frecuentes.
Gran comunidad de usuarios.
Independencia del fabricante.
Control completamente local.
¿Cómo funciona con Homey?
La aplicación para Homey actúa como un cliente MQTT.
En lugar de comunicarse directamente con los dispositivos Zigbee, Homey se conecta al servidor MQTT donde Zigbee2MQTT publica toda la información.
Cuando un nuevo dispositivo aparece en Zigbee2MQTT:
Homey detecta el dispositivo.
Importa automáticamente sus capacidades compatibles.
Crea el dispositivo dentro de Homey.
Ya puede utilizarse en Flows, Advanced Flows y desde la aplicación móvil.
Todo ocurre de forma completamente local dentro de la red doméstica.
¿Qué necesito para utilizarlo?
Antes de instalar la aplicación en Homey es necesario disponer de una instalación funcional de Zigbee2MQTT.
Normalmente se ejecuta en:
Raspberry Pi
Mini PC
NAS
Docker
Home Assistant
Proxmox
Cualquier servidor Linux compatible
También necesitarás:
Un coordinador Zigbee USB o Ethernet compatible.
Un broker MQTT (como Mosquitto).
Zigbee2MQTT funcionando correctamente.
Una vez configurado todo ese entorno, únicamente habrá que instalar la aplicación Zigbee2MQTT en Homey y conectar ambos sistemas.
[Imagen: zigbee2mqtt-homey-diagrama-funcionamiento.png]
¿Qué dispositivos puedo utilizar?
La aplicación soporta una gran cantidad de categorías de dispositivos, entre ellas:
Bombillas
Enchufes inteligentes
Sensores de temperatura
Sensores de humedad
Sensores de movimiento
Sensores de apertura
Botones inalámbricos
Interruptores
Termostatos
Persianas
Cortinas
Estaciones meteorológicas
Medidores de consumo
Sensores de lluvia
Detectores de presencia
La compatibilidad depende de cómo Zigbee2MQTT exponga las capacidades del dispositivo, ya que la aplicación las importa automáticamente cuando existe un mapeo compatible.
Ventajas de utilizar Zigbee2MQTT con Homey
Después de informarme cómo funciona esta integración, estas son las ventajas que considero más interesantes.
Compatibilidad enorme
Probablemente sea su mayor ventaja.
Muchos dispositivos que nunca llegarán oficialmente a Homey funcionan perfectamente mediante Zigbee2MQTT.
No dependes de que un fabricante publique una aplicación para Homey.
Si Zigbee2MQTT soporta el dispositivo y la aplicación puede importar sus capacidades, podrás utilizarlo desde Homey.
Actualizaciones muy rápidas
La comunidad de Zigbee2MQTT suele añadir soporte para nuevos dispositivos mucho antes que muchas plataformas comerciales.
Esto permite utilizar productos recién lanzados al mercado sin tener que esperar meses.
Toda la comunicación permanece dentro de la red local.
No es necesario depender de servicios en la nube para controlar los dispositivos.
Integración con Flows
Una vez importados, los dispositivos pueden utilizarse prácticamente igual que cualquier otro dispositivo de Homey:
Flows
Advanced Flows
Widgets
Favoritos
Automatizaciones
Tarjetas de acciones y disparadores
¿Tiene inconvenientes?
Sí.
Y es importante conocerlos antes de empezar.
La instalación es bastante más compleja
No basta con instalar una aplicación.
Hay que configurar:
MQTT
Zigbee2MQTT
Coordinador Zigbee
Broker MQTT
Red Zigbee
Si nunca has utilizado MQTT, puede requerir algo de aprendizaje.
Necesitas hardware adicional
En la mayoría de instalaciones será necesario disponer de:
Un coordinador Zigbee USB o Ethernet.
Un servidor donde ejecutar Zigbee2MQTT.
Aunque muchos usuarios ya utilizan una Raspberry Pi, un NAS o Docker para otros servicios.
Algunas funciones pueden no estar disponibles
La aplicación intenta mapear automáticamente las capacidades que publica Zigbee2MQTT.
Sin embargo, algunos dispositivos muy específicos pueden incluir funciones avanzadas que todavía no tengan un equivalente dentro de Homey.
¿Cuándo merece la pena utilizar Zigbee2MQTT?
En mi opinión, resulta especialmente interesante si:
Tienes muchos dispositivos Zigbee de diferentes fabricantes.
Quieres utilizar dispositivos que Homey todavía no soporta.
Buscas un sistema totalmente local.
Ya utilizas MQTT en casa.
Dispones de un coordinador Zigbee independiente.
Si únicamente tienes unos pocos dispositivos compatibles con Homey, probablemente no compense añadir esta complejidad.
Una aplicación en constante evolución
Uno de los aspectos que más me ha llamado la atención es que la aplicación recibe actualizaciones frecuentes, incorporando nuevos mapeos de capacidades, compatibilidad con más dispositivos y mejoras de estabilidad. En sus versiones más recientes se han añadido, entre otras mejoras, soporte para estaciones meteorológicas, nuevos tipos de iluminación, cortinas y más tarjetas de Flow.
La aplicación Zigbee2MQTT para Homey no está pensada para todos los usuarios, pero puede convertirse en una de las herramientas más potentes para quienes buscan llevar la compatibilidad Zigbee de Homey mucho más allá de lo que ofrece de forma nativa.
Aunque requiere una configuración inicial más avanzada y la instalación de un coordinador Zigbee junto con un servidor MQTT, la recompensa es muy interesante: acceso a miles de dispositivos compatibles, control completamente local y una integración muy flexible con Flows y Advanced Flows.
Si ya utilizas Zigbee2MQTT o estás pensando en dar el salto, esta aplicación puede convertirse en el puente perfecto entre ambos mundos.
Instala la app desde aquí.
(Última modificación: 06-08-2026, 10:00 AM por Toni.)
