Zigbee Insights para Homey: aplicación imprescindible para supervisar tu red Zigbee
2 Replies, 100 Views
Zigbee Insights para Homey: conoce el estado real de tu red Zigbee
[Imagen: zigbee-insights-homey.png]
Cuando una red Zigbee empieza a crecer con decenas de bombillas, enchufes, sensores y otros dispositivos, es habitual preguntarse si todo está funcionando correctamente. Un sensor que tarda en responder, una bombilla que deja de reaccionar o un enchufe que parece desconectarse pueden ser síntomas de una red con problemas... o simplemente de un dispositivo que ha perdido la comunicación.
Hasta ahora, Homey no ofrecía una forma sencilla de consultar el estado interno de la red Zigbee. Gran parte de esta información estaba reservada a herramientas de desarrollo y resultaba poco accesible para la mayoría de usuarios.
Zigbee Insights cambia completamente esta situación. Esta aplicación permite consultar de forma rápida y visual el estado de la red Zigbee de Homey, mostrando información técnica muy útil para diagnosticar problemas y conocer cómo está funcionando la instalación en tiempo real.
Lo mejor de todo es que funciona completamente en modo de solo lectura, por lo que no modifica ningún parámetro de la red ni supone ningún riesgo para nuestros dispositivos.
¿Qué es Zigbee Insights?
Zigbee Insights es una aplicación gratuita para Homey diseñada para supervisar el estado de la red Zigbee.
Su función no consiste en controlar dispositivos ni crear automatizaciones. Su objetivo es mostrar información que normalmente permanece oculta al usuario, facilitando el diagnóstico y mantenimiento de la red.
Toda la información se actualiza automáticamente, permitiendo comprobar en cualquier momento el estado del coordinador Zigbee y de todos los dispositivos conectados.
¿Qué información muestra la aplicación?
Una vez instalada, Zigbee Insights ofrece diferentes apartados con información muy útil.
Estado del coordinador Zigbee
El coordinador es el "cerebro" de toda la red Zigbee. En Homey está integrado en el propio hub y es el encargado de gestionar las comunicaciones con todos los dispositivos.
La aplicación permite consultar datos como:
Canal Zigbee utilizado.
PAN ID.
Extended PAN ID.
Dirección IEEE.
Versión del firmware Zigbee.
Número de dispositivos conectados.
Estado del coordinador.
Son datos especialmente interesantes cuando queremos comprobar si la red está funcionando correctamente o necesitamos diagnosticar problemas de comunicación.
[Imagen: coordinador-zigbee-homey.png]
Espectro de canales
Uno de los apartados más interesantes es la visualización del espectro de canales Zigbee.
Aunque la aplicación no cambia el canal utilizado por Homey, sí permite conocer cuál está utilizando actualmente.
Esto resulta muy útil porque Zigbee comparte la banda de 2,4 GHz con las redes WiFi.
Si ambos utilizan frecuencias muy próximas pueden aparecer interferencias que provoquen:
mayor latencia;
pérdidas de comunicación;
dispositivos que dejan de responder;
menor alcance efectivo.
¿Qué canal Zigbee utiliza Homey?
Zigbee trabaja en los canales comprendidos aproximadamente entre el 11 y el 26.
Las redes WiFi de 2,4 GHz utilizan principalmente los canales 1, 6 y 11.
Cuando ambos coinciden demasiado cerca pueden producirse interferencias.
De forma general suele recomendarse mantener cierta separación entre ambos sistemas para reducir el ruido radioeléctrico.
No significa que haya que cambiar necesariamente el canal Zigbee, pero disponer de esta información ayuda mucho cuando aparecen problemas difíciles de explicar.
¿Qué es el PAN ID?
Uno de los datos que muestra Zigbee Insights es el PAN ID.
PAN significa "Personal Area Network".
Podemos imaginarlo como si fuera el nombre interno de nuestra red Zigbee.
Todos los dispositivos pertenecientes a la misma red comparten ese identificador para saber que forman parte del mismo sistema.
Normalmente el usuario nunca necesita modificar este dato, pero resulta muy útil para comprobar que todos los dispositivos pertenecen realmente a la misma red.
¿Qué es el Extended PAN ID?
Además del PAN ID, Zigbee utiliza un identificador ampliado denominado Extended PAN ID.
Mientras que el PAN ID es relativamente corto, el Extended PAN ID es un identificador único de 64 bits que evita posibles conflictos con otras redes Zigbee cercanas.
Es un dato puramente informativo que puede resultar útil durante tareas avanzadas de diagnóstico.
Lista completa de dispositivos
Uno de los apartados más útiles de la aplicación es el listado de todos los dispositivos Zigbee conectados.
Para cada uno de ellos puede consultarse información como:
nombre;
tipo de dispositivo;
dirección de red;
tiempo transcurrido desde la última comunicación;
estado de respuesta.
Gracias a esta información resulta muy sencillo localizar dispositivos que llevan demasiado tiempo sin responder o que presentan un comportamiento anómalo.
¿Qué significa "Last Seen"?
Uno de los campos más interesantes es el tiempo desde la última respuesta del dispositivo.
Este dato indica cuánto tiempo hace que Homey recibió la última comunicación de ese dispositivo.
Es importante entender que esto no significa necesariamente que exista un problema.
Un sensor de movimiento puede pasar varias horas sin enviar información porque simplemente no ha detectado movimiento.
Un sensor de puerta solo enviará datos cuando la puerta cambie de estado.
Un sensor de temperatura puede actualizar sus valores cada varios minutos.
Sin embargo, si un enchufe inteligente o una bombilla alimentados por corriente llevan muchas horas sin responder, sí podría indicar un problema de comunicación.
Router Zigbee vs End Device
La aplicación también identifica el tipo de cada dispositivo.
Aquí aparece uno de los conceptos más importantes de cualquier red Zigbee.
Routers Zigbee
Los dispositivos conectados permanentemente a la corriente suelen actuar como repetidores.
Entre ellos encontramos:
enchufes inteligentes;
interruptores empotrados;
relés;
bombillas (dependiendo del fabricante).
Estos dispositivos retransmiten las comunicaciones y ayudan a ampliar la cobertura de la red mallada.
Cuantos más routers haya repartidos por la vivienda, más estable suele ser la red.
End Devices
Los dispositivos alimentados mediante pilas o baterías suelen funcionar como **End Devices**.
Ejemplos:
sensores de movimiento;
sensores de temperatura;
sensores de apertura;
botones inalámbricos.
Para ahorrar batería permanecen "dormidos" la mayor parte del tiempo y únicamente despiertan cuando necesitan enviar información.
No retransmiten comunicaciones de otros dispositivos.
¿Cómo ayuda Zigbee Insights a detectar problemas?
Aunque la aplicación no repara automáticamente la red, sí facilita muchísimo localizar posibles incidencias.
Por ejemplo, podremos detectar:
dispositivos que llevan demasiado tiempo sin responder;
sensores desconectados;
routers que han dejado de comunicarse;
redes con pocos repetidores;
posibles problemas derivados del canal utilizado.
Esta información resulta muy valiosa antes de empezar a eliminar dispositivos o reconstruir toda la red Zigbee.
Lo que Zigbee Insights no hace
Es importante conocer también sus limitaciones.
La aplicación no muestra:
un mapa gráfico de la red;
las rutas entre dispositivos;
la intensidad de señal (RSSI o LQI);
estadísticas avanzadas de tráfico Zigbee;
cambios en la configuración del coordinador.
Su objetivo es ofrecer una visión rápida y clara del estado general de la red.
Consejos para mantener una red Zigbee estable
Aprovechando la información que ofrece Zigbee Insights, conviene seguir algunas recomendaciones:
Distribuir varios dispositivos alimentados por corriente para crear una buena red mallada.
Evitar colocar Homey junto al router WiFi o junto a otros equipos que emitan en 2,4 GHz.
No desconectar enchufes Zigbee que estén actuando como repetidores.
Añadir primero los routers Zigbee y posteriormente los sensores alimentados por batería.
Revisar periódicamente si existen dispositivos que llevan mucho tiempo sin comunicarse.
Una red Zigbee bien diseñada suele ser mucho más importante que el número total de dispositivos instalados.
Mi opinión
Después de probar la aplicación, considero que Zigbee Insights debería estar instalada prácticamente en cualquier Homey que utilice Zigbee.
No añade nuevas funciones de automatización ni incorpora dispositivos, pero ofrece algo igual de importante: información.
Muchas veces un problema Zigbee no se debe al dispositivo que aparentemente falla, sino a otro repetidor que ha dejado de funcionar o a una mala distribución de la red. Poder consultar rápidamente qué dispositivos están respondiendo y cuáles no puede ahorrar mucho tiempo durante el diagnóstico.
Además, al tratarse de una aplicación completamente de solo lectura, puede instalarse sin ningún riesgo para la configuración existente.
Si utilizas Homey Pro y tienes varios dispositivos Zigbee, me parece una herramienta muy recomendable para supervisar el estado de la red y detectar posibles incidencias antes de que afecten a las automatizaciones.
Descarga la app desde aquí
(Última modificación: 14-07-2026, 10:01 AM por Toni.)
Esto sería más o menos como el tutor ese que hiciste de HomeY tools ¿no?
(14-07-2026, 11:23 PM)Manu escribió: Esto sería más o menos como el tutor ese que hiciste de HomeY tools ¿no?
si exacto el developer tools, con la diferencia que en el developer puedes modificar cosas, y este es sólo info.
