Xiaomi Miija para Homey: integra tus sensores Xiaomi de temperatura y humedad
0 Replies, 72 Views
La aplicación Xiaomi Miija para Homey permite integrar varios sensores Xiaomi de temperatura y humedad mediante Bluetooth LE o Zigbee. Descubre los modelos compatibles, sus funciones y cómo aprovecharlos en automatizaciones.
Xiaomi Miija para Homey: aprovecha al máximo tus sensores Xiaomi
[Imagen: xiaomi-miija-homey-sensores-temperatura-humedad.png]
Los sensores de temperatura y humedad de Xiaomi se han convertido en unos de los más populares dentro del mundo de la domótica gracias a su reducido precio, su buena autonomía y la precisión de sus mediciones.
Si utilizas Homey, existe una aplicación comunitaria que permite integrar varios de estos dispositivos para monitorizar la temperatura y la humedad de tu vivienda y utilizarlos en automatizaciones.
He estado revisando la aplicación Xiaomi Miija, desarrollada por Bretislav Kubesa, y estas son todas sus posibilidades.
¿Qué es Xiaomi Miija?
Xiaomi Miija es una aplicación para Homey diseñada específicamente para integrar varios sensores Xiaomi Mi Temperature & Humidity.
Permite trabajar tanto con modelos Bluetooth LE como con versiones Zigbee, ofreciendo acceso directo a:
Temperatura
Humedad
Nivel de batería
Voltaje (en algunos modelos Zigbee)
Todo ello puede utilizarse posteriormente en Flows y Advanced Flows de Homey.
Sensores compatibles
Actualmente la aplicación soporta los siguientes modelos:
Modelo Tecnología
LYWSD02MMC Bluetooth LE
LYWSD03MMC Zigbee
LYWSD03MMC (ATC Firmware) Bluetooth LE
LYWSD03MMC (Firmware original) Bluetooth LE
LYWSDCGQ/01ZM Bluetooth LE
La compatibilidad incluye tanto dispositivos originales como algunas variantes con firmware ATC, muy utilizadas por usuarios avanzados para mejorar el rendimiento mediante Bluetooth.
Automatizaciones disponibles
Una vez añadidos a Homey, estos sensores pueden utilizarse como disparadores en cualquier Flow.
Entre los eventos disponibles encontramos:
Cambio de temperatura.
Cambio de humedad.
Cambio del nivel de batería.
Cambio del voltaje (modelos Zigbee).
Gracias a ello es posible crear automatizaciones como:
Encender un ventilador cuando la temperatura supere un valor.
Activar un humidificador cuando la humedad sea baja.
Recibir una notificación cuando la batería del sensor esté casi agotada.
Controlar calefacción o aire acondicionado según la temperatura de cada habitación.
Bluetooth o Zigbee
Uno de los aspectos interesantes de esta aplicación es que soporta ambas tecnologías.
Bluetooth LE
Los sensores Bluetooth resultan muy económicos y sencillos de instalar.
No obstante, necesitan encontrarse dentro del alcance Bluetooth de Homey (o de un Homey Bridge compatible) para que las lecturas sean estables.
Zigbee
Las versiones Zigbee ofrecen una integración todavía más robusta.
Además de temperatura, humedad y batería, algunos modelos también exponen el voltaje de la pila, permitiendo un seguimiento más preciso del estado del dispositivo.
Novedades de la última versión
La versión 1.2.42 incorpora varias mejoras importantes:
Suscripción a anuncios Bluetooth LE (BLE Advertisements).
Protección frente a conexiones activas cuando la señal Bluetooth es inferior a -85 dBm, evitando conexiones poco fiables y mejorando la estabilidad general.
Compatibilidad
La aplicación funciona con:
Homey Pro
Homey Cloud
Homey Pro mini
Homey Self-Hosted Server
Requiere Homey v5.0.0 o superior.
Mi opinión
Me parece una aplicación muy recomendable para quienes ya tienen sensores Xiaomi repartidos por casa.
Su integración con Homey permite aprovechar estos dispositivos mucho más allá de mostrar la temperatura en una pantalla, pudiendo utilizarlos para crear automatizaciones inteligentes relacionadas con climatización, ventilación o control de humedad.
Además, el desarrollo continúa activo y recientemente ha recibido mejoras enfocadas en la estabilidad de las conexiones Bluetooth, algo especialmente importante cuando se utilizan varios sensores al mismo tiempo.
Instala la app desde aquí
(Última modificación: 04-08-2026, 10:09 AM por Toni.)
