Xbox Console Companion para Homey: lleva la automatización de tu Xbox a otro nivel
0 Replies, 64 Views
Si tienes una Xbox One o una Xbox Series X/S y utilizas Homey, probablemente te hayas preguntado si es posible integrar la consola dentro de tu hogar inteligente.
La respuesta es sí, y además de una forma mucho más completa de lo que muchos imaginan.
La aplicación Xbox Console Companion, desarrollada por Vincent Boer, permite que Homey se comunique directamente con tu consola utilizando el protocolo SmartGlass de Microsoft. Gracias a ello podrás encenderla, apagarla, conocer qué juego estás ejecutando, iniciar aplicaciones, controlar los menús e incluso utilizar información de Xbox Live como desencadenante de automatizaciones.
[Imagen: Chat-GPT-Image-28-jul-2026-08-58-30.png]º
¿Qué es Xbox Console Companion?
Xbox Console Companion es una aplicación de comunidad para Homey que integra las consolas Xbox dentro del ecosistema domótico.
No se trata simplemente de un mando a distancia, sino de una integración bastante completa que convierte la consola en un dispositivo más de Homey.
Actualmente es compatible con:
Xbox One
Xbox One S
Xbox One X
Xbox Series S
Xbox Series X
Además funciona tanto con Homey Pro como con Homey Cloud, siempre que la versión de Homey sea compatible con la aplicación.
Principales funciones
Estas son algunas de las características más interesantes.
Encender y apagar la consola
Puedes encender la Xbox desde un Flow igual que harías con una luz o cualquier otro dispositivo.
También podrás apagarla automáticamente cuando se cumplan determinadas condiciones.
Cuando toda la familia salga de casa.
A una hora determinada.
Cuando actives el modo "Buenas noches".
Después de varias horas sin actividad.
Saber qué juego o aplicación está ejecutando
Una de las funciones más útiles.
Homey puede detectar cuándo cambia la aplicación activa de la consola.
Esto significa que puedes saber automáticamente si estás jugando a un juego concreto y simplemente has abierto alguna app tipo Netflix, YouTube...
Esta información puede utilizarse como disparador de automatizaciones.
Lanzar juegos y aplicaciones
Mediante una tarjeta Flow puedes abrir directamente un juego o una aplicación instalada en la consola.
Abrir Netflix.
Iniciar YouTube.
Lanzar tu juego favorito.
Ir directamente al Dashboard de Xbox.
Para esta función es necesario iniciar sesión con tu cuenta de Microsoft dentro de la aplicación.
Utilizar Homey como mando de la Xbox
La aplicación también puede enviar pulsaciones del mando.
Entre otras:
Arriba
Abajo
Izquierda
Derecha
A
B
X
Y
Inicio
Atrás
Controles multimedia
Esto permite automatizar la navegación por los menús o controlar aplicaciones multimedia desde Homey.
Detección de encendido y apagado
La aplicación informa inmediatamente cuando:
la consola se enciende.
la consola se apaga.
Con ello podemos lanzar automatizaciones sin necesidad de utilizar sensores externos.
Integración con Xbox Live
Una de las funciones menos conocidas de esta aplicación es su integración con Xbox Live.
Una vez iniciada sesión con tu cuenta Microsoft podrás utilizar información de tu perfil.
Entre otras funciones:
Detectar cuando desbloqueas un logro.
Saber cuándo un amigo se conecta.
Saber cuándo un amigo se desconecta.
Detectar cuando un amigo cambia de juego.
Consultar si un amigo está jugando actualmente.
Mostrar tu Gamerscore dentro de Homey.
Todas estas funciones pueden utilizarse como disparadores de Flow.
Tarjetas Flow disponibles
La aplicación incorpora una gran cantidad de tarjetas.
Cuando...
La Xbox se enciende.
La Xbox se apaga.
Se inicia un juego.
Cambia la aplicación en ejecución.
Se desbloquea un logro.
Un amigo inicia sesión.
Un amigo se desconecta.
Un amigo cambia de juego.
Y...
La Xbox está encendida.
Un amigo concreto está conectado.
Un amigo está jugando a un juego determinado.
Entonces...
Encender la consola.
Apagar la consola.
Alternar estado.
Lanzar una aplicación.
Lanzar un juego.
Enviar botones del mando.
Enviar botones multimedia.
Ejemplos de automatizaciones
Modo Gaming
Cuando la Xbox se encienda:
Atenuar las luces.
Encender la tira LED.
Bajar las persianas.
Activar el modo cine.
Ajustar el volumen del receptor AV.
Modo Netflix
Si la aplicación abierta es Netflix:
Apagar la luz principal.
Encender iluminación ambiental.
Cerrar parcialmente las persianas.
Apagado automático
Cuando todos abandonen la vivienda:
Apagar la Xbox.
Apagar la televisión.
Desconectar el amplificador.
Apagar las luces del salón.
Aviso de logros
Cuando desbloquees un logro:
Enviar una notificación al móvil.
Hacer parpadear una luz LED.
Reproducir un sonido en un altavoz inteligente.
Amigos conectados
Cuando un amigo concreto se conecte:
Mostrar una notificación.
Enviar un mensaje mediante Telegram.
Encender un LED indicando que está disponible para jugar.
Instalación
La instalación resulta muy sencilla.
Instala Xbox Console Companion desde la tienda de aplicaciones de Homey.
Añade tu consola Xbox.
Inicia sesión con tu cuenta Microsoft (opcional, pero recomendable).
Espera a que Homey detecte la consola.
Empieza a utilizar sus tarjetas Flow.
Las funciones relacionadas con Xbox Live requieren autenticación mediante la cuenta de Microsoft.
Compatibilidad
Compatible con:
Homey Pro
Homey Cloud
Xbox One
Xbox Series S
Xbox Series X
Requiere Homey v12 o superior y continúa recibiendo actualizaciones periódicas. La versión más reciente es la 1.3.4, que simplifica el proceso de autenticación eliminando métodos antiguos y mejora la experiencia de inicio de sesión con Microsoft.
Lo mejor
Muy fácil de instalar.
Integración muy completa con Xbox.
Gran cantidad de tarjetas Flow.
Compatible con Xbox Live.
Permite automatizaciones realmente útiles.
Desarrollo activo.
Aspectos a tener en cuenta
Algunas funciones avanzadas requieren iniciar sesión con una cuenta Microsoft.
La detección del juego puede depender de cómo Xbox identifica la aplicación en ejecución.
No sustituye al juego remoto (Remote Play), ya que está enfocada al control y la automatización de la consola, no a transmitir el vídeo del juego.
En resumen:
De las 3 aplicaciones de la comunidad disponibles para Xbox en Homey, Xbox Console Companion es, sin duda, la opción más completa y recomendable.
No solo permite controlar la consola, sino que la integra completamente dentro del ecosistema domótico de Homey. Las posibilidades son enormes: desde crear un auténtico Modo Gaming hasta automatizar sesiones de cine, controlar el salón o recibir notificaciones relacionadas con Xbox Live.
Si eres usuario de Xbox y Homey, esta es una de esas aplicaciones que merece la pena instalar desde el primer día.
Instala la app desde aquí
(Última modificación: 28-07-2026, 09:16 AM por Toni.)
