Vent-Axia en Homey: Deja que tu hogar respire.
0 Replies, 19 Views
El Vent-Axia Svensa es un extractor inteligente que mide humedad, calidad del aire, luz y temperatura, pero de fábrica solo puedes acceder a él con la aplicación móvil del fabricante, una persona a la vez y estando en la misma habitación. Esta aplicación pone el ventilador en Homey: ajusta su velocidad, inicia un modo boost, pausalo y calibra con qué rapidez reacciona a la humedad, olores y movimiento, mientras que sus sensores se convierten en tarjetas que el resto de tu hogar puede usar.
Todo funciona localmente a través de Bluetooth Low Energy, por lo que no hay nube, cuenta ni pasarela de por medio. Tu Homey Pro necesita estar dentro del alcance de Bluetooth del ventilador, y el emparejamiento solicita el código PIN propio del ventilador, lo cual requiere unas pocas pulsaciones en la propia unidad. Las instrucciones completas, las tarjetas de Flow y las peculiaridades conocidas se detallan en el hilo de la Comunidad Homey para esta aplicación. Esta es una aplicación independiente, no fabricada, respaldada ni avalada por Vent-Axia.
Versión 1.0.2 — Texto de la App Store más corto, un nuevo eslogan, una imagen distintiva de la aplicación e instrucciones de emparejamiento más claras.
