TP-Link Deco XE75 Pro: el WiFi Mesh que tu casa inteligente necesita
0 Replies, 82 Views
Portal Dispositivos Compatibles y Reviews
Si tienes una casa mediana o grande, un montón de dispositivos domóticos y te estás planteando pasarte a un sistema mesh de verdad, el TP-Link Deco XE75 Pro lleva meses siendo uno de los nombres que más aparece en las conversaciones de los que nos peleamos con la domótica. Y con razón: trae WiFi 6E, una banda de 6 GHz que casi nadie más a este precio ofrece, y se integra razonablemente bien con ecosistemas como Homey. Pero vamos por partes.
Actualmente tengo el pack de 3 unidades funcionando ya hace unos meses en una casa, con alrededor de 100 dispositivos de domótica, no todos wifi claro, varios móviles, tablets, un NAS y un par de ordenadores, televisiones, etc. Así que te cuento desde la experiencia con ellos.
[Imagen: tplinkxe75-www-homeydomotica-com.jpg]
¿Qué es un sistema Mesh y por qué importa para la domótica?
Antes de meternos en harina, aclaremos esto porque mucha gente todavía confunde un sistema mesh con poner un repetidor WiFi barato del Lidl. Son dos cosas completamente distintas.
Un sistema mesh como el Deco XE75 Pro crea una sola red unificada con un único nombre y contraseña. Los nodos se comunican entre sí de forma inteligente y tu dispositivo (el móvil, una bombilla, un sensor de Homey) se conecta siempre al nodo más cercano y con mejor señal, sin que notes ninguna interrupción. Un repetidor normal crea redes separadas y la transición entre ellas es un desastre.
Homey Pro actúa como hub central y necesita una conexión WiFi estable y de calidad para comunicarse con la nube y gestionar los dispositivos. Un mesh bien configurado elimina los micro-cortes que a veces provocan que automizaciones fallen o dispositivos se queden "offline" sin razón aparente.
WiFi 6E y la banda de 6 GHz: ¿para qué sirve de verdad?
Aquí está la diferencia del XE75 Pro. WiFi 6E añade una tercera banda completamente nueva en la frecuencia de 6 GHz. Y esto tiene una implicación brutal: en esa banda no hay interferencias. Cero. Porque todos los dispositivos que tienes en casa (routers viejos, microondas, vecinos, dispositivos Zigbee, cámaras IP...) operan en 2.4 o 5 GHz. La banda de 6 GHz es territorio virgen, y el XE75 Pro la aprovecha de dos formas:
Como backhaul dedicado entre los nodos mesh: la comunicación entre los tres Deco va por 6 GHz y no compite con el tráfico de tus dispositivos. Esto es lo que marca la diferencia real en velocidad.
Como banda de uso para dispositivos compatibles con WiFi 6E (móviles y portátiles de gama alta recientes).
¿Y los dispositivos que no son 6E? No pasa nada. El sistema es completamente compatible con WiFi 4, 5 y 6 estándar. Los enchufes inteligentes, sensores de Zigbee que van por el bridge, bombillas, cámaras y lo que tengas siguen funcionando exactamente igual, pero ahora con mejor señal porque la red está menos congestionada.
Instalación: sorprendentemente sencilla
Este es uno de los puntos donde TP-Link ha hecho bien los deberes. La instalación con la app Deco es realmente cómoda. Enchufas el primer nodo al router de tu operadora, abres la app, escaneas el código QR que viene en la base del Deco y sigues los pasos. En unos diez minutos tienes el primer nodo funcionando.
Después añades el segundo y el tercer nodo de la misma forma. La app te indica dónde colocarlos para una cobertura óptima con un indicador visual de señal entre nodos. No tienes que entrar en ningún panel de configuración técnico ni tocar una sola IP manualmente si no quieres.
Si tu router de la operadora tiene el WiFi activado, considera ponerlo en modo bridge o apagarlo, o configurar los Deco en modo punto de acceso. Si no, tendrás dos redes WiFi solapadas y eso puede crear problemas con algunos dispositivos de domótica que se conectan al WiFi más cercano y luego pierden la comunicación.
Rendimiento en el día a día
Con el pack de 3 unidades, según fabricante superficies de 670 m², deberíamos tener de sobra, en mi caso un piso normal que todo da a la calle teniendo uno en el comedor, otro en el despacho que es la habitación central y último en mi habitación que es la última de la casa, no cae en ningún dispositivo en ningún momento ni la señal ni la velocidad, teniendo en todo momento una cobertura perfecta.
En cuanto a velocidad, con una conexión de fibra de 600 Mbps, obtengo entre 480 y 560 Mbps de forma consistente en cualquier punto de la casa, tanto en 5 GHz como en 6 GHz con un dispositivo compatible. La latencia es estable y no he tenido ni un solo corte en todo este tiempo de uso.
El XE75 Pro no tiene integración directa con Homey (no es un dispositivo que Homey controle), pero actúa como la columna vertebral de red sobre la que todo lo demás funciona. Una red mesh estable y sin interferencias es exactamente lo que Homey necesita para que las automatizaciones sean fiables.
Sí, se pueden integrar, pero con matices importantes sobre lo que puedes y no puedes hacer.
Puedes utilizar una aplicación comunitaria (no oficial de TP-Link, pero desarrollada por un miembro de la comunidad de Homey) llamada TP-link Deco (creada por Mathias Törnblom).  La integración funciona a través de la red local (LAN) y te permite monitorizar y automatizar cosas basadas en el estado de tu red.
¿Qué puedes hacer en tus Flows de Homey?
Una vez integrados, el Deco XE75 Pro expone varias "tarjetas de Flow" (tanto de activación como de condición) que resultan muy útiles para la domótica basada en presencia y monitorización de hardwara
Presencia y conectividadTongueuedes activar automatizaciones cuando un cliente específico (un móvil, por ejemplo) se conecta o desconecta de la red, o incluso cuando cambia de un nodo Deco a otro dentro de la casa.
Nuevos dispositivos: Recibir alertas en Homey si un nuevo dispositivo se conecta por primera vez a tu red WiFi.
Estado de Internet: Lanzar Flows si el estado de la WAN cambia (por ejemplo, si te quedas sin conexión a internet para que Homey te avise mediante un altavoz o cambie un estado).
Salud del router: Monitorizar el uso de CPU y memoria del propio XE75 Pro.
Limitaciones importantes
Al tratarse de routers y no de dispositivos domóticos nativos, hay cosas que no podrás gestionar desde Homey:
No puedes controlar el tráfico ni configuraciones avanzadas
No vas a poder abrir puertos, cambiar la contraseña del WiFi ni gestionar el control parental desde la interfaz de Homey. Esas tareas siguen siendo exclusivas de la app oficial TP-Link Deco.
Dependencia de la API local/nube: Al ser una app de la comunidad, su estabilidad depende de que TP-Link no altere drásticamente el protocolo de comunicación local de los Decos en futuras actualizaciones de firmware.
Para añadirlo, simplemente ve a la App Store de Homey, busca la aplicación TP-Link Deco, instálala en tu Homey Pro y sigue los pasos para escanear y añadir tus nodos XE75 Pro.
Yo en su día lo probé, pero termine por quitarlo, y gestionarlo desde la propia app de Tp-link
La app Deco: completa aunque mejorable
La aplicación Deco de TP-Link es funcional y bastante completa, aunque tiene sus cosas. Lo bueno es que desde ella puedes hacer prácticamente todo: ver qué dispositivos están conectados, priorizar el ancho de banda para determinados dispositivos, activar el control parental, configurar una red de invitados separada o ver el mapa de cobertura de cada nodo.
Lo menos bueno es que algunas funciones avanzadas requieren suscripción a HomeShield Pro pasado el primer año gratuito. El nivel básico es suficiente para la mayoría, pero si quieres reportes detallados de seguridad o el control parental más avanzado, toca pagar.
Un punto interesante: la función HomeShield de TP-Link permite ver todos los dispositivos conectados a la red, cuánto consumen y bloquear el acceso de dispositivos desconocidos. Para una casa con muchos gadgets de domótica, tener ese control desde una app es bastante útil.
¿Para quién es el Deco XE75 Pro?
Usuarios de Homey, o sistemas domóticos similares, con casa mediana o grande. Si tienes Homey Pro y tu casa supera los 80-100 m² o tiene varias plantas, este sistema es una inversión directa en la fiabilidad de tus automatizaciones. Una red estable es la base de todo.
Familias con muchos dispositivos conectados. Móviles, tablets, portátiles, televisores, consolas, dispositivos IoT... El XE75 Pro aguanta hasta 200 dispositivos sin sudar. Ideal para hogares donde el WiFi es el servicio más crítico de la casa.
Personas que huyen de la complejidad técnica. La instalación guiada y la gestión desde la app lo hacen accesible incluso si no eres muy técnico. No hay que entrar en paneles de configuración complejos para que funcione bien.
Casas con problemas de cobertura. Si tienes habitaciones con mala señal, el garaje desconectado o la terraza como zona muerta, tres nodos Deco eliminan el problema de raíz.
Puntos fuertes:
Banda 6 GHz exclusiva para backhaul: velocidad real y estable entre nodos
Cobertura excepcional con el pack de 3 unidades
Instalación muy sencilla con la app Deco
Compatibilidad con todos los estándares WiFi anteriores
Hasta 200 dispositivos conectados simultáneamente
3 puertos Gigabit por nodo (muy útil para conectar por cable)
Red unificada: un solo SSID para toda la casa
3 años de garantía oficial
Aspectos a mejorar:
HomeShield avanzado requiere suscripción tras el primer año
No tiene integración directa como dispositivo en Homey
Precio elevado respecto a sistemas mesh sin WiFi 6E
Dispositivos WiFi 6E todavía escasos para aprovechar al máximo la banda de 6 GHz
Sin puerto USB en los nodos (útil para compartir almacenamiento)
¿Lo recomendaría?
Sin dudarlo. Es la base que toda casa inteligente merece.
(Última modificación: 25-08-2026, 12:46 PM por Toni.)
