Strava en Homey: automatiza tus entrenamientos y convierte tus actividades en Flows
0 Replies, 38 Views
Si utilizamos Strava para registrar nuestros entrenamientos, rutas en bicicleta, carreras o actividades deportivas, podemos llevar toda esa información un paso más allá integrándola con Homey.
La aplicación Strava para Homey permite conectar nuestra cuenta de Strava con Homey y utilizar determinadas actividades y datos deportivos como parte de nuestras automatizaciones. De esta forma, una actividad que realizamos con Strava puede convertirse en el desencadenante de diferentes acciones dentro de nuestro hogar inteligente.
[Imagen: strava1.png]
¿Qué es la aplicación Strava para Homey?
La aplicación Strava permite conectar nuestra cuenta de Strava con Homey para que podamos utilizar información relacionada con nuestras actividades deportivas dentro del sistema domótico.
Una vez configurada, Homey puede reaccionar cuando se crea, actualiza o elimina una actividad en Strava.
Esto abre posibilidades bastante interesantes. Por ejemplo, podemos hacer que Homey realice determinadas acciones cuando terminamos de entrenar.
La propia aplicación propone como ejemplo precalentar el baño después del ejercicio, pero podemos ir mucho más allá y adaptar las automatizaciones a nuestro hogar y a nuestra forma de entrenar.
La aplicación también permite modificar determinados datos de nuestro perfil deportivo y de las actividades mediante Flows.
Instalación de Strava en Homey
Para instalar la aplicación tenemos que entrar en la sección de aplicaciones de Homey y buscar **Strava**.
También podemos acceder directamente a la página oficial de la aplicación:
Strava para Homey: https://homeydomotica.com/Thread-Strava-...nteligente
Una vez instalada, tendremos que conectar nuestra cuenta de Strava.
El proceso nos llevará a la autorización de Strava para permitir que Homey pueda comunicarse con nuestra cuenta.
Después de completar la autorización, podremos utilizar la integración desde Homey.
[Imagen: strava2.png]
El dispositivo Strava User
Una vez conectada nuestra cuenta, la aplicación crea un dispositivo asociado a nuestro usuario de Strava.
Este dispositivo es el que utilizaremos posteriormente en nuestros Flows para trabajar con la información proporcionada por Strava.
Desde aquí podremos utilizar las diferentes tarjetas Flow que proporciona la aplicación.
Y es precisamente en los Flows donde esta integración empieza a resultar realmente interesante.
¿Qué podemos hacer con Strava desde Homey?
La aplicación permite utilizar diferentes eventos relacionados con nuestras actividades.
Entre ellos encontramos tarjetas que permiten reaccionar cuando:
Se crea una nueva actividad.
Se actualiza una actividad.
Se elimina una actividad.
Se alcanza el límite de utilización de la API de Strava.
Esto significa que Homey puede reaccionar automáticamente cuando Strava recibe una nueva actividad.
Por ejemplo, si terminamos una sesión de bicicleta y esta se sincroniza con Strava, podemos utilizar ese evento para iniciar un Flow.
Automatizar la casa después de entrenar
Esta es probablemente una de las posibilidades más interesantes.
Imaginemos que salimos a montar en bicicleta, correr o simplemente realizamos una actividad deportiva.
Cuando terminamos, nuestra aplicación de entrenamiento sincroniza la actividad con Strava.
Strava registra la actividad y Homey recibe el evento.
A partir de ahí podemos hacer que Homey ejecute diferentes acciones.
CUANDO
Se crea una nueva actividad en Strava.
Y
La actividad corresponde a nuestro entrenamiento.
ENTONCES
Precalentar el baño.
Podríamos encender un radiador o toallero inteligente, activar un enchufe conectado a Homey o modificar la climatización del baño.
De esta manera, cuando lleguemos a casa después de entrenar, el baño ya puede estar preparado.
Actualizar el FTP desde Homey
Los usuarios que practican ciclismo también pueden aprovechar la posibilidad de actualizar el **Functional Threshold Power (FTP)**.
Podemos utilizar un valor calculado o almacenado en Homey y utilizar un Flow para actualizar nuestro FTP en Strava.
Esto puede resultar especialmente útil si utilizamos Homey para recopilar diferentes datos relacionados con nuestros entrenamientos.
Modificar actividades de Strava desde Homey
Otra de las posibilidades interesantes de la aplicación es que podemos modificar determinados parámetros de nuestras actividades mediante Flows.
Entre las acciones disponibles encontramos opciones para modificar diferentes características de una actividad.
Por ejemplo, podemos:
Cambiar el nombre de una actividad.
Modificar su descripción.
Cambiar el tipo de deporte.
Marcar una actividad como entrenamiento indoor.
Marcarla como desplazamiento.
Modificar su visibilidad.
Cambiar determinados datos relacionados con el equipamiento.
Esto permite crear automatizaciones bastante avanzadas.
Automatizar el tratamiento de determinadas actividades
Por ejemplo, podríamos utilizar Homey para modificar automáticamente una actividad dependiendo del tipo de entrenamiento que hayamos realizado.
Podemos utilizar las condiciones del Flow para determinar qué hacer y después utilizar la acción correspondiente de Strava.
Esto resulta especialmente interesante para usuarios que realizan diferentes tipos de actividades y quieren mantener organizada su cuenta de Strava sin tener que modificar manualmente cada registro.
Limitaciones y aspectos a tener en cuenta
Como cualquier integración basada en un servicio externo, tenemos que tener en cuenta que Homey depende de la comunicación con Strava.
La aplicación utiliza la API de Strava, por lo que existe un límite de utilización de dicha API.
La propia aplicación incluye una tarjeta Flow relacionada con el momento en el que se alcanza ese límite.
Por tanto, si vamos a crear automatizaciones que dependan de Strava, conviene tener presente que estamos trabajando con una integración que depende de un servicio externo y de su API.
También debemos tener en cuenta que la actividad tiene que llegar primero a Strava para que Homey pueda reaccionar ante ella.
No debemos confundir, por tanto, el momento en el que terminamos físicamente un entrenamiento con el momento en el que la actividad queda registrada y sincronizada en Strava.
Strava puede convertirse en otro sensor para Homey
Después de probar y analizar las posibilidades de esta integración, creo que la mejor manera de entenderla es pensar en Strava como **otro tipo de sensor para Homey**.
Normalmente pensamos en sensores de temperatura, movimiento, presencia, puertas o humedad.
Pero con esta integración podemos utilizar también nuestra actividad deportiva como información para el sistema domótico.
Y esto abre un concepto bastante interesante:
Nuestro entrenamiento también puede formar parte de la automatización de nuestra vivienda.
No necesitamos pulsar ningún botón en Homey.
Realizamos nuestra actividad normalmente, Strava la registra y Homey puede encargarse del resto.
La integración de Strava con Homey me parece especialmente interesante para quienes utilizan Strava habitualmente y quieren llevar la automatización de su vivienda un paso más allá.
No estamos simplemente conectando dos aplicaciones.
Estamos utilizando la información generada durante nuestros entrenamientos para crear automatizaciones que pueden afectar a diferentes dispositivos de nuestro hogar.
Desde algo tan sencillo como encender una luz al finalizar una actividad, hasta automatizaciones más completas como preparar el baño, modificar la climatización o actualizar automáticamente nuestros datos deportivos.
Además, la posibilidad de modificar determinados datos de Strava desde los Flows hace que la integración funcione en los dos sentidos: podemos utilizar información de Strava para controlar Homey y también utilizar Homey para modificar determinados datos de Strava.
Para mí, lo más interesante es precisamente esa combinación entre **deporte, datos y domótica**, porque demuestra que Homey puede utilizar información procedente de servicios que, a priori, no tienen nada que ver con la automatización del hogar.
Y aquí es donde realmente empiezan las posibilidades interesantes de Strava + Homey.
