SONOFF AirGuard CO2: ¿Por fin un monitor de aire que merece la pena?
2 Replies, 184 Views
Hace un tiempo yo también era de esos que pensaba que el CO₂ en casa era un problema de oficinas mal ventiladas o aulas de colegio. Hasta que me compré un monitor de calidad del aire y flipé con lo que veía. El dormitorio de mis hijos, con la puerta cerrada y el aire puesto, llegaba a valores que explicaban perfectamente por qué se levantaban con dolor de cabeza por las mañanas.
[Imagen: sonoffairguard-www-homeydomotica-com.jpg]
Así que cuando salió el SONOFF AirGuard CO2 y vi que era compatible con Matter, que tenía sensor NDIR de verdad y que el precio no era una barbaridad, decidí ponerlo a prueba en serio. Llevo unas semanas probándolo, os cuento un poco que tal.
¿Qué es exactamente y para qué sirve?
El AirGuard CO2 es un medidor de calidad del aire de interior que monitoriza tres parámetros clave en tiempo real: el dióxido de carbono (CO₂), la temperatura y la humedad relativa. Todo eso se muestra en una pantalla integrada y se sincroniza con la app, con tu altavoz inteligente o con lo que tengas en tu ecosistema domótico.
A diferencia de otros monitores baratos que usan sensores electroquímicos de bajo coste, este lleva un sensor NDIR (Non-Dispersive Infrared), que es la tecnología que usan los equipos profesionales. Básicamente mide el CO₂ de verdad, no lo estima a partir de COVs o gases volátiles. Eso marca una diferencia enorme en fiabilidad.
¿Por qué importa el CO₂?
A partir de 1000 ppm empezamos a notar cansancio y pérdida de concentración. Por encima de 1500 ppm ya hay impacto real en el rendimiento cognitivo. En habitaciones cerradas con varias personas, estos niveles se alcanzan en minutos.
Diseño y primeras impresiones
Nada más sacarlo de la caja ya se nota que SONOFF ha cuidado un poco más el acabado respecto a productos suyos anteriores. El cuerpo es blanco, compacto y con la pantalla bien centrada. No es ninguna obra de arte, pero tampoco chirría en un dormitorio o encima de un escritorio. Tiene ese aire de "dispositivo serio pero discreto" que no molesta a la vista.
La pantalla muestra los tres valores de golpe: CO₂ en grande (que es lo más importante), temperatura y humedad en la parte inferior. Los números son legibles desde el otro extremo de la habitación, incluso con luz ambiente normal. No tiene retroiluminación ajustable desde la propia pantalla, cosa que habrá a quien le fastidie un poco por la noche, aunque se puede gestionar desde la app.
El sensor NDIR: aquí está la diferencia real
Esto merece un apartado propio porque es, con diferencia, el punto más importante del dispositivo. El sensor NDIR que monta el AirGuard CO2 ofrece una precisión de ±(50 ppm + 5%) en un rango de medición de 400 a 5000 ppm. Para que te hagas una idea, el aire limpio exterior ronda las 420 ppm; una habitación bien ventilada suele estar entre 600 y 800 ppm; y una habitación con varias personas durmiendo y ventanas cerradas puede superar fácilmente los 1500-2000 ppm.
Comparado con monitores basados en sensores MOS o electroquímicos de bajo coste, la diferencia de precisión es brutal. Estos últimos pueden variar un 30-40% respecto a la realidad. El NDIR es estable, coherente y no necesita calibración manual frecuente.
"Pon un monitor barato y un NDIR en la misma habitación y en media hora verás lecturas completamente distintas. El barato sube y baja sin ton ni son; el NDIR sube suavemente mientras la gente está dentro y baja cuando ventilas. Tiene lógica." (comparado a un dispositivo que tengo de Ikea)
La frecuencia de actualización es cada 5 segundos, lo que lo hace prácticamente en tiempo real. Muy útil para ver cómo responde el CO₂ cuando abres una ventana o cuando entras varias personas a una sala.
El sistema de alertas: triple aviso para que no te pierdas nada
Una de las cosas que más me ha gustado es el sistema de alertas. Cuando el CO₂ (o la temperatura, o la humedad) supera el umbral que hayas configurado, el dispositivo te avisa de tres formas:
- Alarma sonora
  Pitido audible desde el propio dispositivo. Se nota aunque estés en la habitación de al lado.
- LED multicolor
  Verde = todo bien · Amarillo = atención · Rojo = ventila ya. Un vistazo y ya sabes el estado.
- Notificación en app
  Alerta push en el móvil aunque no estés en casa. Útil si tienes niños solos en habitación cerrada.
Integración con el hogar inteligente: aquí SONOFF se pone las pilas
Compatibilidad con Matter. Y esto, en 2025, es ya un diferencial importante. Matter es el estándar universal de domótica que garantiza que el dispositivo funcione con cualquier plataforma sin depender de nubes propietarias o integraciones chapuceras. En la práctica significa que puedes controlarlo desde:
Tiene acceso a un historial de 12 meses, el cual te puedes descargar en un CSV. No es algo que hagamos diariamente, pero es un añadido más.
Especificaciones técnicas completas
Parámetro Valor
Número de modelo SAWF-08P
Sensor CO₂ NDIR (infrarrojos no dispersivos)
Rango medición CO₂ 400 – 5000 ppm
Precisión CO₂ ±(50 ppm + 5%)
Rango temperatura 0 – 50 °C
Precisión temperatura ±0,5 °C
Rango humedad 0 – 100% RH
Frecuencia actualización Cada 5 segundos
Conectividad WiFi 2.4 GHz
Protocolo smart home Matter (Apple Home, Alexa, Google Home, SmartThings, Home Assistant)
Alimentación USB-C (cable incluido)
Alertas Sonora + LED multicolor + Push (app)
Historial de datos 12 meses (gráficos + exportación CSV)
App eWeLink (iOS y Android)
¿Dónde colocarlo?
Esta es una pregunta que mucha gente no se hace y luego se pregunta por qué las lecturas le parecen raras. El CO₂ es más denso que el aire pero se distribuye bastante homogéneamente en habitaciones pequeñas, así que la altura tampoco es crítica. Lo que sí importa:
Alejado de ventanas y puertas: los corrientes de aire pueden darte lecturas artificialmente bajas.
No cerca de la cama: el CO₂ que exhalas al respirar puede inflar las lecturas locales.
A altura de respiración: entre 1 y 1,5 metros es ideal.
Lejos de plantas: por la noche liberan CO₂ y pueden interferir si las tienes muy cerca.
Para habitaciones infantiles, yo lo pondría en una estantería media o en el escritorio, nunca en la mesilla de noche ni junto a la ventana.
Lo bueno y lo mejorable
- Puntos fuertes
Sensor NDIR de alta precisión, sin comparación con los baratos
Compatibilidad Matter: funciona con todo sin dramas
Actualización cada 5 segundos, prácticamente en tiempo real
12 meses de histórico con exportación de datos
Triple sistema de alertas muy completo
Instalación sencilla, menos de 3 minutos
Integración nativa con Homey y Home Asistant
Pantalla clara y legible de lejos
- Aspectos a mejorar
La app eWeLink no es la más bonita del mercado
No tiene batería, depende de la alimentación USB
La alarma sonora puede ser intensa por la noche
Solo WiFi 2.4 GHz (sin Zigbee ni Thread independiente)
El diseño es funcional pero no especialmente premium
Dejaré más adelante un tutorial de instalación y algún Flow de los que tengo hechos.
¿Qué te parece este dispositivo? ¿lo ves tan importante como lo veo yo?
Yo tengo uno en el comedor y en cada habitación.
(10-06-2026, 12:26 PM)Domocasa escribió: Yo tengo uno en el comedor y en cada habitación.
Cogeré alguno más y quiero cogerme también para probarlo un purificador de aire… utilizas alguno?
