Ring (Danee de Kruyff)
5 Replies, 237 Views
[Imagen: ring-homeydomotica.png]
Ring y Homey: Seguridad y control unificados
La integración de tus timbres, cámaras y alarmas Ring con Homey es el paso definitivo para centralizar la seguridad de tu casa. Al conectar ambos ecosistemas, dejas de gestionar dispositivos aislados para crear una vivienda que reacciona de forma inteligente a lo que ocurre en el exterior.
¿Qué ganas con esta unión?
Al enlazar Ring con el sistema de Homey, las posibilidades de automatización son casi infinitas:
  • Alertas inteligentes: Recibe avisos al momento cuando alguien llame al timbre, incluyendo una captura de imagen para ver quién está en la puerta.
  • Vigilancia activa: Utiliza los sensores de movimiento de tus cámaras para disparar acciones, como encender las luces del jardín si alguien se acerca de noche.
  • Gestión de la alarma: Conecta o desconecta tu sistema de seguridad Ring directamente desde Homey y sincronízalo con otros dispositivos (por ejemplo, que se bloqueen las cerraduras al armar la alarma).
  • Flujos avanzados: Gracias a los Flows, puedes diseñar rutinas complejas, como activar una sirena exterior solo si el detector de movimiento Ring salta después del atardecer.
Soporte y comunidad
Esta herramienta es compatible con una gran variedad de idiomas, incluido el español, y cuenta con una comunidad muy activa detrás. Si necesitas profundizar en la configuración o tienes dudas específicas, puedes consultar el hilo oficial de soporte en el foro de Homey Aquí
Es la mejor forma de que Ring y Homey trabajen en equipo para que siempre tengas el control, estés donde estés.
La oficial solo controla las cámaras y poca cosa más. Yo por seguridad mía no he dado acceso a las cámaras al no ser la oficial y tampoco he puesto el pin para quitar la alarma ya que también puede quitarte la alarma al llegar a casa.
Os dejo el enlace de la app para su descarga y consultas de compatibilidades y por si queréis hacer una donación al desarrollador
Ring
Actualización a la versión 2.14.21
Detección del modo de alimentación mejorada • Mejoras de código
Versión 2.14.22 — • Detección del modo de alimentación mejorada
2.14.2414 jul 2026
• Añadida configuración de luces activadas por movimiento con tarjetas de flujo para activarla/desactivarla
Versión 2.14.26 — Mejor manejo de dispositivos no disponibles
