PlayStation para Homey: controla tu PS5 y automatiza tu experiencia de juego
0 Replies, 95 Views
Si tienes una PlayStation 5 o una PlayStation 4 y utilizas Homey como centro de tu domótica, existe una aplicación que puede integrar tu consola dentro de tus automatizaciones.
La aplicación PlayStation, desarrollada por Emiliano Fisquetti, ofrece bastante más de lo que parece a primera vista. Además de poder encender o apagar la consola, también permite conocer el estado de tu cuenta de PlayStation Network, detectar cuándo empiezas a jugar, cuándo consigues un trofeo e incluso utilizar esa información para lanzar Flows automáticos.
[Imagen: playstation-homey-ps5-automatizaciones.png]
¿Qué permite hacer esta aplicación?
La aplicación añade dos dispositivos diferentes a Homey:
PlayStation
PlayStation Network (PSN)
Cada uno ofrece funciones distintas.
PlayStation
Este dispositivo se comunica directamente con la consola mediante la red local (LAN).
Con él podremos:
Encender la consola.
Apagar la consola.
Saber si está encendida o apagada.
Conocer el tiempo jugado durante el día.
Utilizar su estado dentro de Flows.
Todo ello sin necesidad de recurrir a otros servicios externos.
PlayStation Network
Aquí es donde la aplicación realmente gana interés.
Homey puede consultar información de nuestra cuenta de PlayStation Network para conocer:
Si hemos iniciado una partida.
Si hemos dejado de jugar.
Qué juego estamos utilizando.
Si hemos conseguido un trofeo.
Si un amigo se conecta.
Si un amigo se desconecta.
El tiempo total jugado.
El estado online de nuestra cuenta.
Toda esta información puede utilizarse como disparador en cualquier Flow de Homey.
Tarjetas Flow disponibles
La aplicación incorpora una buena cantidad de tarjetas.
Cuando...
Se puede disparar un Flow cuando:
La consola se enciende.
La consola se apaga.
Empiezas a jugar.
Dejas de jugar.
Cambia el juego que estás ejecutando.
Tu usuario inicia sesión.
Tu usuario se desconecta.
Un amigo inicia sesión.
Un amigo se desconecta.
Consigues un trofeo.
Otro usuario consigue un trofeo.
Has jugado más de X minutos durante el día.
Y...
También existen condiciones como:
La consola está encendida.
El usuario está jugando.
Un usuario está conectado.
Entonces...
Las acciones disponibles permiten:
Apagarla.
Alternar entre encendida y apagada.
Reproducir contenido multimedia.
Pausar.
Alternar reproducción y pausa.
Widgets incluidos
La aplicación incorpora dos widgets que pueden añadirse al panel principal de Homey.
Estos widgets muestran información de la PlayStation Network directamente en el Dashboard, permitiendo consultar rápidamente el estado de la cuenta o de la consola sin necesidad de abrir la aplicación.
Automatizaciones interesantes
Aquí es donde Homey demuestra todo su potencial.
1. Modo Gaming automático
Cuando la PlayStation se encienda:
Atenuar las luces.
Encender la iluminación LED.
Cerrar las persianas.
Cambiar la climatización.
Activar el modo "No molestar".
2. Aviso cuando un amigo se conecta
Si un determinado usuario aparece online:
Enviar una notificación al móvil.
Mostrar un aviso en un Dashboard.
Encender una luz de color específico.
3. Celebrar un trofeo
Cada vez que consigas un trofeo:
Hacer parpadear las luces.
Reproducir un sonido.
Enviar un mensaje mediante Telegram o WhatsApp (si dispones de esas integraciones).
4. Ahorro energético
Cuando la consola se apague:
Apagar automáticamente la televisión.
Desactivar el amplificador AV.
Apagar la iluminación ambiental.
Desconectar enchufes inteligentes si lo deseas.
5. Control del tiempo de juego
Si superas un determinado número de minutos jugando:
Recibir una notificación.
Encender una luz de aviso.
Lanzar un recordatorio para descansar.
Ideal para quienes quieren controlar el tiempo delante de la consola.
Compatibilidad
La aplicación funciona tanto con:
Homey Cloud
Homey Pro
Homey Pro mini
Homey Self-Hosted
La comunicación con la consola se realiza mediante la red local (LAN), por lo que la PlayStation debe estar accesible desde la misma red doméstica para las funciones de control directo.
Instalación y configuración
La instalación es sencilla desde la tienda de aplicaciones de Homey.
Una vez instalada:
Añade el dispositivo PlayStation.
Añade el dispositivo PlayStation Network.
Sigue las instrucciones del desarrollador para vincular tu consola y tu cuenta de PlayStation Network.
Comprueba que Homey detecta correctamente el estado de la consola antes de crear automatizaciones.
Es una de esas aplicaciones que quizá no todo el mundo necesita, pero que para los usuarios habituales de PlayStation puede aportar un nivel de automatización muy interesante.
(Última modificación: 24-07-2026, 05:16 PM por Toni.)
