Narwal en Homey: Suelos impecables, sin mover un dedo.
0 Replies, 19 Views
Deja que tu robot Narwal se encargue del suelo mientras Homey se encarga del momento adecuado. Inicia una limpieza cuando todos hayan salido de casa, limpia solo la cocina después de cenar, envía el robot de vuelta a su base cuando lleguen invitados y recibe un aviso discreto cuando un cepillo o filtro necesite atención. Su estado, un mapa en tiempo real de tu casa y el estado de sus componentes están justo ahí, en tu panel de control de Homey.
La aplicación se comunica directamente con tu robot a través de tu red local, por lo que responde rápidamente y sigue funcionando incluso sin conexión a internet. Los modelos a los que solo se puede acceder a través de la nube de Narwal también son compatibles: solo tienes que iniciar sesión con tu cuenta de Narwal en los ajustes de la aplicación.
Versión 1.3.30 — The status now shows the robot's own trips to the station during a clean, without short charging or pause blips. The map path follows the robot's own record (cleaning or driving), is kept across app restarts, and the widget shows the last clean. Room names are never dropped and are see-through (a widget setting turns this off). A refused command shows the reason, such as "Battery too low". "Cleaning completed" has a Rooms token. Robots are found on your network through Homey's discovery.
