Matter 1.6 ya es oficial: todas las novedades y cómo afectarán a Homey
0 Replies, 82 Views
Portal › Protocolos (Zigbee, Z-Wave, Matter y Thread)
Matter 1.6 ya es oficial. La Connectivity Standards Alliance (CSA) ha presentado una nueva versión del estándar para el hogar inteligente con importantes mejoras centradas en facilitar la configuración de los dispositivos, mejorar la interoperabilidad entre distintos ecosistemas y ofrecer una experiencia de uso más intuitiva. En este artículo analizamos todas las novedades de Matter 1.6 y qué impacto pueden tener para los usuarios de Homey.
[Imagen: matter-1-6-novedades-homey.png]
¿Qué es Matter y por qué sigue siendo tan importante?
Matter nació con un objetivo muy claro: acabar con la fragmentación de la domótica y no tener que usar una aplicación específica para cada dispositivo que compremos.
Durante años, elegir un dispositivo inteligente implicaba comprobar si era compatible con Alexa, Google Home, Apple HomeKit o el hub que utilizáramos en casa. Matter pretende facilitar todo ese problema ofreciendo un estándar común que permita que un mismo dispositivo funcione en diferentes plataformas sin depender de integraciones específicas de la marca. Es decir poder integrar por ejemplo un enchufe inteligente de la marca Meross directamente a Homey sin tener que pasar por su aplicación propia.
Athom, la empresa detrás de Homey, forma parte de la Connectivity Standards Alliance y ya lleva algún tiempo ofreciéndonos soporte para Matter y Thread en Homey Pro. Gracias a ello, los usuarios podemos integrar dispositivos de diferentes fabricantes con una configuración mucho más sencilla y manteniendo el control local siempre que el dispositivo lo permita.
Aunque todavía queda camino por recorrer, cada nueva versión acerca un poco más el objetivo de un hogar inteligente realmente interoperable.
La CSA anunció oficialmente Matter 1.6 el 17 de junio de 2026.
A diferencia de versiones anteriores, esta actualización no se centra en añadir nuevas categorías de dispositivos compatibles. En su lugar, el objetivo es perfeccionar el funcionamiento del estándar, simplificar la configuración y mejorar la colaboración entre los diferentes ecosistemas compatibles con Matter.
Puede parecer una actualización menor, pero en la práctica introduce algunas de las mejoras más importantes desde el lanzamiento inicial de Matter.
Configuración mediante NFC: un paso más hacia una instalación sencilla
Hasta ahora, la forma en que se añadían los dispositivos Matter era escaneado el código QR o poniendo manualmente el código de configuración. Con Matter 1.3 aparece una nueva manera: NFC Commissioning
Con esto conseguiremos que los dispositivos que vayan siendo compatibles se puedan configurar simplemente acercando el móvil al propio dispositivo.
¿Qué ventajas nos aporta?
Pues por ejemplo facilitará la instalación en situaciones como:
Bombillas en techos altos
Interruptores empotrados
Sensores colocados en lugares de difícil acceso
O instalaciones ya realizadas o hechas por profesionales
Además, algunos dispositivos podrán prepararse antes de ser instalados definitivamente, reduciendo considerablemente el tiempo necesario para completar una instalación.
Para nosotros, para usuarios de Homey, podremos beneficiarnos de todo esto, cuando Athom incorpore el soporte correspondiente y los fabricantes comiencen a lanzar sus dispositivos ya compatibles con Matter 1.6, es decir compatibles con NFC, por lo que es importante saber que no todos los dispositivos Matter actuales serán compatibles mediante una simple actualización.
Joint Fabric: la novedad más importante de Matter 1.6
Hasta ahora, un dispositivo Matter se puede usar en varios ecosistemas, por ejemplo Homey, Alexa, Google Home, y cada plataforma implementaba su propio Fabric. Aunque con esto el sistema funcionaba, muchas veces se presentaban limitaciones como:
Mayor complejidad durante la instalación
Más información almacenada en el dispositivo
Se compartían de manera menos intuitiva entre ecosistemas.
Matter 1.6 con el concepto de Joint Fabric, consigue un único Fabric
Esto nos permitirá una experiencia más transparente, en lugar de gestionar varias redes Matter, los distintos ecosistemas podrán trabajar sobre la misma infraestructura, facilitando así la convivencia de las diferentes plataformas.
Lo considero una de las mejoras más importante que realiza Matter, siempre y cuando, claro está, ahora los fabricantes lo implementen correctamente.
Termostatos más inteligentes
Otra novedad lo traerán los termostatos compatibles con Matter
Hasta ahora, el controlador enviaba directamente la orden para modificar la temperatura. Con Matter 1.6, el controlador podrá enviar una sugerencia, siendo el propio termostato quien decida si aplicarla teniendo en cuenta, la configuración del usuario, ahorro energético, programas de la compañía eléctrica, etc
Con esto en principio podremos conseguir un mayor equilibrio entre comodidad y eficiencia anergética.
Matter continúa avanzado y mejorando hacia el objetivo que nació. Esta actualización no busca revolucionar el estándar, sino mejorar la experiencia de uso y sentar bases para una integración más fluida entre ecosistemas.
Desde homeydomotica.com seguiré esta nueva versión de cerca e iré informando en cuanto Athom mueva ficha.
