LG ThinQ en Homey: El toque final para tu hogar inteligente.
0 Replies, 26 Views
¡Hola! La aplicación LG ThinQ te permite crear un hogar inteligente conveniente con tus electrodomésticos LG. Monitorea el estado de tus electrodomésticos en tiempo real y controlalos fácilmente de forma remota. Vamos a explorar las características clave y disfrutar de la comodidad de la app LG ThinQ.
[Imagen: large.jpg]
Empezando
• La aplicación LG ThinQ para Homey es compatible con la app 'LG ThinQ' para iOS y Android.
• Antes de conectar tus electrodomésticos LG a Homey, asegúrate de que estén vinculados primero a la app.
Actualizaciones de Estado en Tiempo Real
• Refrigerador: Monitorea la temperatura actual, el estado de la puerta (abierta/cerrada) y el estado del congelador en tiempo real.
• Lavadora: Verifica el estado del ciclo, el tiempo restante, el modo de lavado y el estado actual.
• Aire acondicionado: Revisa la configuración de temperatura, el modo de operación y el estado del filtro.
Notificaciones
• Puerta abierta: Recibe una notificación cuando la puerta de tu refrigerador esté abierta.
• Lavado terminado: Recibe una notificación cuando tu lavadora haya terminado su ciclo de lavado.
• Reemplazo de filtro: Recibe una notificación cuando sea hora de cambiar el filtro de tu purificador de aire o aspiradora robot.
Control de Dispositivos
• Refrigerador: Controla la temperatura de tu refrigerador de forma remota.
• Aire acondicionado: Ajusta la temperatura y enciéndelo/apágalo de forma remota.
• Lavadora: Inicia/detén tu lavadora y establece un horario para los ciclos.
Configuraciones de Horario
• Lavadora: Establece un horario específico para que tu lavadora inicie automáticamente.
• Aire acondicionado: Programa tu aire acondicionado para que se encienda/apague a la hora deseada.
• TV: Configura tu televisor para que se encienda cada mañana y revise el clima en los canales de pronóstico antes de que te vayas a trabajar.
Escenarios de Automatización
• Cuando llegues a casa, tu aire acondicionado y tu televisor se encienden automáticamente, y tu televisor cambia a tu canal favorito.
• Cuando salgas de casa, tu aire acondicionado y tu televisor se apagan automáticamente, y tu aspiradora robot comienza a funcionar.
Configuraciones para Varios Electrodomésticos
• Controla y monitorea una variedad de electrodomésticos LG con la app LG ThinQ.
Controla fácilmente tus electrodomésticos LG con la app LG ThinQ y disfruta de la comodidad de la vida diaria. Las funciones inteligentes trabajan junto con los electrodomésticos LG para hacer tu vida diaria más inteligente. Descarga la app ahora y comienza a crear tu propio hogar inteligente.
¿Tienes algún problema con esta aplicación? Contacta con el desarrollador a través del correo electrónico.
Versión 1.1.1 — Improve stability
