Homey ya permite actualizar dispositivos Matter, Z-Wave y Zigbee
0 Replies, 72 Views
Homey da un nuevo paso para convertirse en el verdadero centro de control de nuestro hogar inteligente. A partir de ahora, las actualizaciones de firmware de determinados dispositivos Matter, Z-Wave y Zigbee pueden gestionarse directamente desde Homey, sin necesidad de cambiar a la aplicación del fabricante ni volver a configurar el dispositivo a través de su hub.
[Imagen: Actualizaciones-de-dispositivos-Matter-Z...-Homey.png]
Hasta ahora, actualizar el firmware de una bombilla, un sensor, una cerradura o cualquier otro dispositivo inteligente podía convertirse en un proceso bastante incómodo. Dependiendo del fabricante, era necesario abrir su aplicación, utilizar su propio puente o hub e incluso volver a conectar temporalmente el dispositivo.
Con esta nueva función, Homey empieza a centralizar también una tarea que hasta ahora estaba bastante repartida entre fabricantes.
Actualizar los dispositivos directamente desde Homey
La nueva función permite comprobar si existen actualizaciones disponibles para los dispositivos compatibles y, cuando las haya, instalarlas desde la propia interfaz de Homey.
Esto significa que podremos encontrar desde una actualización de firmware para una bombilla Matter hasta un parche de seguridad para una cerradura Z-Wave o una nueva versión destinada a mejorar el funcionamiento de un sensor Zigbee.
Para comprobar las actualizaciones disponibles podemos acceder desde:
Más (…) → Configuración → Actualizaciones del dispositivo
La función está disponible tanto en la aplicación móvil de Homey como en Homey Web.
También existe otra forma de acceder a ellas directamente desde un dispositivo. Basta con abrir su configuración y entrar en Mantenimiento.
De esta manera, Homey ofrece un punto centralizado desde el que comprobar y gestionar las actualizaciones de nuestros dispositivos compatibles.
¿Cómo funcionan las actualizaciones?
Aunque el usuario las gestione desde Homey, el sistema utilizado para distribuir las actualizaciones depende del protocolo.
Z-Wave y Zigbee
En el caso de los dispositivos Z-Wave y Zigbee, las actualizaciones se distribuyen mediante las correspondientes aplicaciones de Homey.
Por tanto, que un dispositivo pueda actualizarse desde Homey depende de que tanto el desarrollador de la aplicación como el fabricante hayan incorporado el soporte necesario.
Homey ya cuenta con soporte para actualizaciones en dispositivos de fabricantes como IKEA, Aeotec, INNR, Niko, Inovelli, Zooz, frient, ThirdReality, EcoDim, HeatIt, Namron, amina, CTM Lyng y Nous.
La lista, eso sí, no está cerrada y se espera que más fabricantes y aplicaciones incorporen esta posibilidad progresivamente.
Matter
Con Matter el funcionamiento es diferente.
Homey puede obtener las actualizaciones directamente desde el Distributed Compliance Ledger (DCL) de la Connectivity Standards Alliance.
Esto es especialmente interesante porque, en este caso, la actualización no depende de que una aplicación concreta de Homey implemente el sistema de actualización del fabricante.
El DCL actúa como fuente de información y distribución de firmware para los dispositivos Matter compatibles, permitiendo que Homey compruebe y gestione estas actualizaciones de una forma mucho más centralizada.
¿Por qué es importante esta novedad?
Aunque pueda parecer una mejora pequeña, en realidad tiene bastante importancia para quienes tenemos una instalación domótica con muchos dispositivos.
Uno de los problemas habituales de los ecosistemas inteligentes es precisamente la fragmentación. Tenemos Homey como controlador principal, pero determinados dispositivos siguen dependiendo de la aplicación del fabricante para realizar tareas específicas, como actualizar su firmware.
Esto obliga en ocasiones a mantener instaladas varias aplicaciones y, dependiendo del dispositivo, incluso conservar su hub o bridge.
Con las actualizaciones de dispositivos integradas en Homey, una parte más de ese mantenimiento pasa a estar centralizada.
En la práctica, el objetivo es sencillo:
Homey como punto único para mantener actualizados nuestros dispositivos inteligentes.
Y cuanto mayor sea una instalación domótica, más útil resulta disponer de esta posibilidad.
¿Qué ocurre si no aparece una actualización?
Que una actualización no aparezca en Homey no significa necesariamente que exista un problema.
La disponibilidad depende de varios factores.
En dispositivos Z-Wave y Zigbee, el desarrollador de la aplicación Homey tiene que haber implementado el soporte correspondiente y el fabricante debe haber publicado la actualización.
En Matter, también es necesario que el fabricante haya publicado el firmware correspondiente a través de los mecanismos utilizados por el estándar.
Por tanto, si sabemos que un fabricante ha anunciado una actualización pero todavía no aparece en Homey, probablemente simplemente todavía no está disponible para ese dispositivo a través del sistema de actualización.
Una función especialmente interesante para la seguridad
Uno de los aspectos que considero más interesantes de esta novedad son las actualizaciones relacionadas con la seguridad.
Hasta ahora, mantener una instalación domótica actualizada podía requerir revisar periódicamente diferentes aplicaciones y plataformas. Con cientos de dispositivos, es fácil que alguna actualización termine pasando desapercibida.
Centralizar este proceso en Homey puede facilitar considerablemente el mantenimiento de la instalación y, especialmente, la aplicación de parches de seguridad cuando los fabricantes los publiquen.
No se trata únicamente de conseguir nuevas funciones. Mantener actualizado el firmware también puede mejorar la estabilidad, solucionar errores y corregir vulnerabilidades.
Requisitos para utilizar las actualizaciones de dispositivos
La función está disponible en:
* Homey Cloud
* Homey Pro 2023
* Homey Pro 2026
* Homey Pro mini
* Homey Self-Hosted Server
En el caso de Homey Pro y Homey Self-Hosted Server es necesario utilizar Homey OS 13.2.0 o posterior.
Además, la aplicación móvil Homey debe estar actualizada a la versión 9.10.0 o posterior.
Homey sigue avanzando hacia un ecosistema más centralizado
Esta nueva función puede parecer un pequeño añadido dentro de Homey, pero encaja perfectamente con la evolución que está siguiendo la plataforma.
Homey no solo quiere ser el lugar desde el que encendemos una luz, controlamos una persiana o ejecutamos un Flow. Cada vez más funciones relacionadas con la gestión y mantenimiento de nuestra instalación domótica se están concentrando dentro de la plataforma.
La posibilidad de actualizar directamente dispositivos Matter, Z-Wave y Zigbee es otro paso en esa dirección.
Y personalmente creo que es precisamente este tipo de mejoras las que hacen que un controlador como Homey resulte cada vez más cómodo cuando nuestra instalación empieza a crecer.
Ya no se trata únicamente de tener todos nuestros dispositivos conectados en un mismo lugar.
También se trata de poder mantenerlos desde ese mismo lugar.
¿Qué te parece esta nueva función de Homey?
La posibilidad de actualizar directamente desde Homey los dispositivos Matter, Z-Wave y Zigbee me parece un paso muy interesante para simplificar el mantenimiento de nuestras instalaciones domóticas.
Ahora queremos conocer tu opinión: ¿ya te aparece alguna actualización de dispositivos en Homey? ¿Qué fabricantes te gustaría que incorporasen cuanto antes esta función?
Déjanos tu experiencia en los comentarios del artículo o participa en el foro de HomeyDomotica.com.
Fuente:homey.app
(Última modificación: 28-08-2026, 11:43 AM por Toni.)
