Homey Pro v13.5.0-rc.4 experimental
0 Replies, 98 Views
Empezamos con la version 13.5 en este caso ni si quiera una beta, es una versión experimental, así que mucho cuidado. En este caso es la v13.5.0-rc.4 experimental
[Imagen: videoframe-137.png]
Core
  • Actualiza las traducciones.
  • Corrige una Zona que permanecía activa después de eliminar una Zona anidada.
  • Corrige una Zona que permanecía activa debido a un ciclo de alimentación.
  • Corrige la pérdida del nombre de Homey cuando se volvía a ejecutar la configuración.
Flow
  • Añade tarjetas de Flow para variables numéricas de Logic: «cuando una variable pasa a ser mayor que X» y «cuando una variable pasa a ser menor que X».
  • Añade tarjetas de Flow para variables numéricas de Logic: «cuando una variable pasa a ser mayor que X durante Y minutos/segundos» y «cuando una variable pasa a ser menor que X durante Y minutos/segundos».
Matter
  • Corrige la lectura del nivel de regulación, que era ligeramente demasiado alta en dispositivos que utilizan Level Control.
Z-Wave
  • Corrige que se ofrecieran actualizaciones de firmware a dispositivos a los que no correspondían.
  • Corrige un problema de emparejamiento del Fibaro FGS-101.
Zigbee
  • Actualiza varios componentes a la última versión.
  • Varias mejoras menores.
Thread
  • Actualiza Thread a la versión 1.4.
BLE
  • Corrige varios problemas que podían provocar que BLE dejara de funcionar correctamente hasta realizar un reinicio.
Aplicaciones
  • Mejora la estabilidad de las aplicaciones Python gestionando los errores durante la comunicación entre procesos.
  • Corrige un problema con las plantillas de pares de entrada de PIN que podía hacer que el foco saltara al campo de entrada incorrecto.
Usuarios
  • Corrige las tarjetas de Flow de usuario para que incluyan también a los usuarios cuya cuenta está deshabilitada.
