Homey Pro v13.4.1: una actualización centrada en seguridad, Z-Wave y Matter
1 Replies, 82 Views
Homey ha publicado una nueva actualización de firmware para Homey Pro y Homey Pro mini. La versión 13.4.1 llega con una combinación de correcciones de seguridad, mejoras en la gestión de dispositivos Z-Wave y varios cambios relacionados con Matter, incluyendo nuevas tarjetas de Flow que amplían las posibilidades de automatización.
[Imagen: v13-4-1.png]
Aunque no estamos ante una actualización con grandes cambios visuales, sí incorpora mejoras importantes a nivel interno y algunas novedades que pueden resultar especialmente interesantes para quienes utilizan dispositivos Matter o tienen una instalación Z-Wave con dispositivos más antiguos.
Una actualización importante para la seguridad
Uno de los puntos más relevantes de Homey Pro 13.4.1 está relacionado con la seguridad.
Homey indica que esta versión incluye una corrección de seguridad importante y recomienda mantener Homey actualizado. En un sistema domótico que controla dispositivos, automatizaciones y diferentes elementos del hogar, mantener el firmware al día es especialmente importante.
Por ello, aunque las novedades visibles sean relativamente pequeñas, esta parte de la actualización es probablemente la razón más importante para instalar la versión 13.4.1.
Mejoras en Z-Wave y asociaciones entre dispositivos
La actualización también corrige diferentes problemas relacionados con las asociaciones Z-Wave, especialmente en dispositivos antiguos y en configuraciones que utilizan asociaciones multicanal.
Las asociaciones permiten que determinados dispositivos Z-Wave se comuniquen directamente entre ellos sin que todas las acciones tengan que depender de un Flow de Homey. Son especialmente útiles, por ejemplo, para crear respuestas rápidas entre sensores, interruptores y actuadores.
Homey señala que la versión 13.4.1 soluciona varios problemas relacionados con este tipo de asociaciones, por lo que los usuarios con instalaciones Z-Wave antiguas pueden beneficiarse especialmente de esta actualización.
Matter recibe varias mejoras
El otro gran apartado de Homey Pro 13.4.1 es Matter.
La actualización corrige un problema que impedía utilizar determinados códigos de emparejamiento de 21 dígitos al añadir un dispositivo Matter. Con esta corrección, Homey mejora la compatibilidad durante el proceso de incorporación de determinados dispositivos.
También se ha modificado la lógica utilizada para determinar la clase de dispositivo. En concreto, Homey reduce la prioridad de utilizar Generic Switch como clase de dispositivo cuando se añade un dispositivo Matter.
Esto puede parecer un cambio menor, pero la clase asignada a un dispositivo tiene importancia dentro de Homey, ya que determina cómo se presenta y qué capacidades y comportamientos puede ofrecer dentro de la plataforma.
Además, se ha mejorado la asignación de clases de dispositivo en el caso de bridges Matter, buscando que los dispositivos conectados a través de estos puentes sean identificados de una manera más adecuada.
Nuevas tarjetas de Flow para el estado operativo
Una de las novedades más interesantes para los usuarios avanzados de Homey son las nuevas tarjetas de Flow relacionadas con el **estado operativo** de los dispositivos Matter.
Homey añade acciones para:
Iniciar
Detener
Reanudar
Pausar
Estas nuevas tarjetas permiten aprovechar el estado operativo de determinados dispositivos directamente desde los Flows.
Esto abre nuevas posibilidades para crear automatizaciones más precisas. Por ejemplo, un Flow podría reaccionar al estado de funcionamiento de un dispositivo o utilizar estas nuevas acciones para controlar de forma más directa determinados equipos compatibles con Matter.
Nueva acción para robots aspiradores
Los usuarios de robots aspiradores también reciben una nueva posibilidad de automatización.
Homey añade la tarjeta de Flow “Go to charging dock”, que permite enviar un robot aspirador compatible a su base de carga desde una automatización.
Esto puede resultar especialmente útil para integrarlo en rutinas domésticas. Por ejemplo, podemos hacer que el robot vuelva automáticamente a la base cuando comienza una determinada rutina, cuando se activa un escenario o cuando se cumplen determinadas condiciones.
Es una pequeña incorporación, pero encaja muy bien con la filosofía de Homey: utilizar los Flows para integrar el comportamiento de diferentes dispositivos dentro de una misma automatización.
¿Merece la pena actualizar Homey Pro a la versión 13.4.1?
Sí.
Aunque Homey Pro 13.4.1 no sea una actualización revolucionaria en cuanto a nuevas funciones, incluye una corrección de seguridad importante y varias mejoras de funcionamiento que hacen recomendable instalarla.
Los usuarios que tengan dispositivos Z-Wave antiguos, asociaciones entre dispositivos o una instalación basada cada vez más en Matter son quienes probablemente notarán más sus mejoras.
Además, las nuevas tarjetas de Flow para el estado operativo y la acción para enviar robots aspiradores a su base amplían las posibilidades de automatización sin necesidad de recurrir a soluciones externas.
Homey permite actualizar Homey Pro manualmente desde Más (…) → Ajustes → Actualizaciones en las aplicaciones de iOS y Android.
En resumen
La versión 13.4.1 apuesta más por mejorar y afinar Homey que por introducir grandes cambios visibles. Seguridad, estabilidad de Z-Wave y una mejor integración de Matter son los tres pilares principales de esta actualización.
Para quienes utilizan Homey como núcleo de su instalación domótica, es una de esas actualizaciones que quizá no cambien la apariencia del sistema, pero sí ayudan a que todo funcione de forma más segura, compatible y fiable.
Homey Pro 13.4.1 ya está disponible para los dispositivos compatibles.
(Última modificación: 18-08-2026, 09:41 AM por Toni.)
Parece que esta dando algunos problemas de desconexion del homey por lo que reportan algunos usuarios...
¿os pasa a alguien?
yo personalmente, quitado que tube que reinciar 2 o 3 veces el homey despues de actualizar porque no entraba en la nube y no podia acceder a el, y que le costo un rato volver a reconocer los dispositivos matter, entiendo que por la actualizacion a matter 1.5, después ya me ha ido como siempre.
