Homey Portal: el nuevo mando físico para controlar tu hogar inteligente
0 Replies, 16 Views
Portal Dispositivos Compatibles y Reviews
Homey acaba de presentar Homey Portal, un nuevo dispositivo pensado para llevar el control de nuestro hogar inteligente a un lugar mucho más accesible: la pared o el escritorio.
A diferencia de utilizar únicamente la aplicación móvil, Homey Portal ofrece una interfaz física con pantalla táctil y un anillo giratorio que permite controlar diferentes dispositivos y funciones de Homey de una forma rápida e intuitiva.
[Imagen: homeyportal.png]
¿Qué es Homey Portal?
Homey Portal es un controlador inteligente equipado con una pantalla táctil de 2,8 pulgadas y un anillo metálico giratorio.
La idea de Homey es sencilla: en lugar de utilizar un mando diferente para cada dispositivo, Homey Portal puede convertirse en el controlador de toda una estancia.
Para ello, simplemente debemos asignarlo a una zona de Homey, por ejemplo el salón o la cocina. Una vez configurado, podrá controlar los dispositivos que tengamos asociados a esa zona.
Además, podemos personalizar la pantalla principal y colocar accesos directos a nuestros dispositivos, Flows y Moods más utilizados.
¿Qué podemos controlar con Homey Portal?
Aquí es donde Homey Portal resulta especialmente interesante.
El anillo giratorio está pensado para realizar ajustes que normalmente hacemos subiendo o bajando un valor. Por ejemplo:
* Iluminación: aumentar o reducir el brillo.
* Temperatura: ajustar la temperatura de dispositivos compatibles.
* Volumen: controlar el volumen de altavoces y equipos de sonido.
* Música: cambiar de canción y controlar la reproducción.
* Luces RGB: seleccionar colores.
* Flows: ejecutar automatizaciones directamente desde la pantalla.
* Moods: activar escenas o ambientes previamente configurados.
* Dispositivos: acceder rápidamente a los dispositivos de nuestra casa.
También podremos controlar dispositivos que estén fuera de la zona asignada mediante accesos directos.
Un controlador pensado para toda la familia
Uno de los aspectos que más me llama la atención de Homey Portal es que no está pensado únicamente para usuarios avanzados.
La persona que ha configurado Homey puede crear los accesos directos y dejar preparada la interfaz, mientras que el resto de habitantes de la casa puede utilizarla simplemente tocando o girando el control.
Por ejemplo, podemos colocar un Homey Portal en el salón para que cualquier persona pueda encender las luces, modificar su intensidad, controlar la música o activar un Flow sin necesidad de abrir la aplicación de Homey.
¿Se pueden instalar varios Homey Portal?
Sí.
Homey Portal está pensado para trabajar por zonas. Podemos colocar uno en el salón, otro en el dormitorio y otro en la cocina, por ejemplo.
Cada unidad puede encargarse principalmente de la zona en la que está instalada, aunque también podremos acceder desde ella a dispositivos de otras zonas o crear accesos directos específicos.
Esto abre posibilidades interesantes para instalaciones domóticas en las que queremos disponer de un control físico permanente, sin depender del teléfono móvil.
Compatible con los principales sistemas Homey
Homey Portal es compatible con:
* Homey Cloud
* Homey Pro (2023–2026)
* Homey Pro mini
* Homey Self-Hosted Server
Por tanto, no es necesario disponer del Homey Pro más reciente para utilizarlo.
La configuración y personalización se realiza mediante la aplicación Homey para iOS o Android.
[Imagen: homey-portal-ecosystem.png]
¿Estará disponible en España?
Sí. Homey Portal estará disponible en España.
De hecho, Homey ya dispone de una página específica de producto en español y permite realizar la reserva. Además, España aparece entre los mercados europeos donde Homey comercializa sus productos.
Homey indica que las primeras unidades de esta producción se enviarán antes de que termine 2026.
¿Para quién puede resultar interesante?
En mi opinión, Homey Portal puede tener bastante sentido para quienes quieren que Homey deje de ser únicamente el "cerebro" de la casa y se convierta también en un punto de control físico.
Puede resultar especialmente útil para:
* Controlar rápidamente las luces del salón.
* Regular la iluminación sin utilizar el móvil.
* Controlar música y volumen.
* Ajustar la temperatura.
* Activar escenas como "Cine", "Buenas noches" o "Salir de casa".
* Ejecutar Flows habituales.
* Dar a otros miembros de la familia una forma sencilla de controlar la domótica.
Y, sobre todo, puede solucionar uno de los problemas habituales de las casas inteligentes: tener que sacar el móvil para realizar acciones sencillas.
Homey Portal no pretende sustituir al Homey Pro ni convertirse en otro hub domótico. Su función es diferente: proporcionar una interfaz física y sencilla para interactuar con el Homey que ya tenemos instalado.
Su combinación de pantalla táctil, accesos directos y control mediante el anillo giratorio puede convertirlo en una alternativa muy interesante a los tradicionales interruptores, mandos y paneles domóticos.
Ahora queda por comprobar hasta dónde llega realmente su integración con los dispositivos y Flows de Homey y, especialmente, si sus posibilidades justifican su precio.
En cualquier caso, Homey Portal llegará oficialmente a España, por lo que los usuarios españoles podremos probar de primera mano esta nueva forma de controlar nuestro hogar inteligente.
