Homey Cloud: qué es, cómo funciona y todo lo que necesitas saber (Guía completa 2026)
0 Replies, 80 Views
Portal › Homey Cloud
Cuando alguien empieza en el sistema de Homey suele encontrarse con varias opciones: Homey Cloud, Homey Bridge, Homey Pro mini y Homey Pro. Todas comparten la misma aplicación y comparte gran parte de la experiencia de usario, cosa que hace que el usuario duda que elegir.
En esta guía no centraremos en Homey Cloud, la plataforma en la nube de Athomcon la que podremos
controlar y automatizar dispositivos inteligentes sin necesidad de comprar un hub Homey Pro.
Veremos qué es exactamente, cómo funciona, qué limitaciones tiene, cuándo merece la pena contratar Homey Premium y en qué casos es recomendable dar el salto a un Homey Pro.
[Imagen: homey-cloud-guia-completa-2026.png]
¿Qué es Homey Cloud?
Homey Cloud es la plataforma domótica en la nube desarrollada por Athom. A diferencia de Homey Pro, donde todas las automatizaciones se ejecutan en un dispositivo físico instalado en casa, Homey Cloud funciona en los servidores de Athom.
Esto significa que no necesitas comprar un Homey Pro para empezar a utilizar el ecosistema Homey. Simplemente creas una cuenta, instalas la aplicación y comienzas a añadir dispositivos compatibles.
¿Cómo funciona?
El funcionamiento es bastante sencillo:
Dispositivo inteligente
    Internet / Wi-Fi
Servidores de Homey Cloud
Aplicación Homey
Todas las órdenes, automatizaciones y sincronizaciones pasan por Internet, no funciona en ningún momento en local.
Por ello, es imprescindible disponer de conexión a Internet para que el sistema funcione.
¿Necesito comprar algún dispositivo?
Depende del tipo de dispositivos que quieras controlar. Si todos tus dispositivos funcionan mediante servicios en la nube (por ejemplo, enchufes, bombillas o electrodomésticos Wi-Fi compatibles), puedes utilizar Homey Cloud sin comprar ningún hardware adicional.
Sin embargo, si quieres conectar dispositivos que utilizan protocolos como Zigbee, Z-Wave, Bluetooth, infrarrojos o radiofrecuencia de 433 MHz, necesitarás un Homey Bridge, que actúa como puente entre esos dispositivos y Homey Cloud. Viene a ser el Hub que compraríamos para cualquier otra marca, pero lleva ya diferentes antenas y el multi marca.
¿Qué protocolos soporta?
La compatibilidad depende de si utilizas únicamente Homey Cloud o si lo amplías con un Homey Bridge.
Sin Homey Bridge
Podrás utilizar principalmente:
Servicios en la nube.
Dispositivos Wi-Fi compatibles.
Integraciones mediante APIs.
Miles de dispositivos de marcas compatibles.
Con Homey Bridge
Se añaden:
Zigbee
Z-Wave
Bluetooth LE
Matter (cuando corresponde)
Infrarrojos
Radiofrecuencia 433 MHz
Todo ello gracias al hardware integrado en el Bridge.
¿Cuánto cuesta?
Homey Cloud dispone de dos modalidades.
Homey Cloud gratuito
Es ideal para probar la plataforma.
Actualmente permite:
Hasta 5 dispositivos.
Automatizaciones básicas mediante Flow.
Acceso desde móvil y navegador.
Instalación de aplicaciones compatibles.
Es suficiente para conocer el ecosistema antes de ampliar la instalación.
Homey Premium
Cuando la instalación empieza a crecer, Athom ofrece Homey Premium por aproximadamente 2,99 € al mes.
Con esta suscripción se desbloquean funciones como:
Dispositivos ilimitados.
Advanced Flow.
Logic y Variables.
Insights para visualizar datos históricos.
Funciones avanzadas de automatización.
Además, el primer mes suele ofrecerse de forma gratuita al activar la suscripción desde la aplicación.
Compatibilidad con marcas y dispositivos
Uno de los puntos fuertes de Homey Cloud es su enorme compatibilidad con dispositivos inteligentes de diferentes fabricantes.
En lugar de limitarse a un único ecosistema, Homey permite unificar productos de múltiples marcas para que trabajen conjuntamente mediante automatizaciones.
Entre las marcas más populares compatibles encontramos:
Philips Hue
IKEA Smart Home
Shelly
Aqara
Sonos
Google Nest
TP-Link Tapo
Meross
Yeelight
SwitchBot
Xiaomi
Bosch
Eufy
Netatmo
Nuki
Roborock
Samsung SmartThings
Tesla
Somfy
Govee
Home Assistant (mediante aplicaciones de la comunidad)
Y cientos de fabricantes más gracias a las aplicaciones oficiales y desarrolladas por la comunidad.
Consejo: Antes de comprar un dispositivo nuevo, es recomendable comprobar si dispone de una aplicación compatible con Homey. De esta forma evitarás sorpresas y podrás conocer qué funciones estarán disponibles.
Cómo empezar a utilizar Homey Cloud
Comenzar con Homey Cloud es un proceso muy sencillo y no requiere conocimientos técnicos.
Paso 1. Crear una cuenta
  Lo primero será crear una cuenta gratuita de Homey utilizando una dirección de correo electrónico o iniciando sesión con una cuenta existente.
  Una vez creada la cuenta, tendrás acceso tanto a la aplicación móvil como a la versión web.
Paso 2. Instalar la aplicación
  La aplicación oficial está disponible para Android e iOS.
  Desde ella podrás:
  Añadir dispositivos.
  Crear automatizaciones.
  Consultar el estado de tu hogar.
  Gestionar habitaciones.
  Recibir notificaciones.
  Instalar nuevas aplicaciones.
  La interfaz es prácticamente idéntica a la utilizada por Homey Pro, por lo que si en un futuro decides cambiar de sistema no tendrás que aprender a utilizar una aplicación diferente.
Paso 3. Añadir dispositivos
  Para añadir un dispositivo basta con pulsar el botón "+" dentro de la aplicación.
  Homey buscará el fabricante correspondiente y mostrará el procedimiento de instalación.
  Dependiendo del dispositivo, el proceso puede consistir en:
    Iniciar sesión en el servicio del fabricante.
    Escanear un código QR.
    Introducir un código Matter.
    Poner el dispositivo en modo emparejamiento.
    Detectarlo automáticamente en la red.
Normalmente todo el proceso apenas lleva unos minutos.
Organización por habitaciones
Una vez añadidos los dispositivos, Homey permite organizarlos en habitaciones o zonas.
Esta organización facilita mucho el control de la vivienda y también mejora la creación de automatizaciones.
[Imagen: homey-cloud-flows-automatizaciones.png]
Qué son los Flows
Los Flows son el corazón de Homey.
Permiten crear automatizaciones sin necesidad de programar utilizando un sistema muy intuitivo basado en tres bloques:
Cuando...
Ocurre un evento.
Y...
Se cumplen una o varias condiciones.
Entonces...
Homey ejecuta una o varias acciones.
CUANDO
Se detecta movimiento en el pasillo
Y
Es después de las 22:00
ENTONCES
Encender la luz del pasillo al 30 %
Apagarla automáticamente después de 2 minutos
Todo ello se crea simplemente arrastrando tarjetas dentro del editor de Flows.
Advanced Flow
Para usuarios que necesitan automatizaciones más complejas existe Advanced Flow.
En lugar de trabajar con una lista de tarjetas, ofrece un editor visual donde es posible conectar diferentes acciones mediante nodos.
Gracias a ello pueden crearse automatizaciones mucho más potentes.
Varias condiciones simultáneas.
Diferentes caminos según el resultado.
Temporizadores independientes.
Repeticiones.
Variables.
Decisiones complejas.
Automatizaciones de gran tamaño sin necesidad de dividirlas en varios Flows.
Es una herramienta especialmente útil para instalaciones con muchos dispositivos o para usuarios que desean sacar el máximo partido a Homey.
Variables y lógica
A medida que aumentan las automatizaciones, resulta útil almacenar información temporal.
Saber si alguien está durmiendo.
Registrar el modo de la vivienda (Casa, Ausente, Vacaciones...).
Contar cuántas veces se ha abierto una puerta.
Guardar la temperatura máxima del día.
Activar diferentes escenas según la hora.
Estas variables pueden utilizarse posteriormente en cualquier Flow para crear automatizaciones mucho más inteligentes.
Ejemplos de automatizaciones
Algunas ideas que pueden realizarse con Homey Cloud son:
Encender automáticamente las luces al llegar a casa.
Apagar toda la vivienda al salir.
Recibir una notificación si una ventana queda abierta cuando empieza a llover.
Encender la calefacción antes de llegar al domicilio.
Apagar todas las luces al decir "Buenas noches".
Hacer parpadear las luces cuando alguien llama al timbre.
Activar el robot aspirador cuando no haya nadie en casa.
Cerrar las persianas automáticamente al atardecer.
Encender una luz tenue durante la noche si se detecta movimiento.
Avisar si un electrodoméstico ha terminado su ciclo de funcionamiento.
Como ves, el verdadero potencial de Homey no está únicamente en controlar dispositivos desde el móvil, sino en conseguir que todos ellos trabajen de forma coordinada.
