Homey Cloud 13.5.0
0 Replies, 14 Views
Portal › Homey Cloud
Core
Actualiza traducciones.
[Imagen: Homey-Cloud-Regions-768x365.png]
Soluciona un problema por el cual una Zona permanecía activa después de eliminar una Zona anidada.
Flow
Añade tarjetas de Flow para variables lógicas numéricas: «cuando una variable pasa a ser mayor que X» y «cuando una variable pasa a ser menor que X».
Añade tarjetas de Flow para variables lógicas numéricas: «cuando una variable pasa a ser mayor que X durante Y minutos/segundos» y «cuando una variable pasa a ser menor que X durante Y minutos/segundos».
Z-Wave
Soluciona que se ofrecieran actualizaciones de firmware a dispositivos a los que no correspondían.
BLE
Soluciona varios problemas que podían hacer que el BLE dejara de funcionar.
Apps
Mejora la estabilidad de las aplicaciones en Python gestionando los errores durante la comunicación entre procesos.
Soluciona un problema con las plantillas de emparejamiento con entrada de PIN que podía hacer que el foco saltara al campo de texto incorrecto.
Usuarios
Soluciona un problema por el cual las tarjetas de Flow de usuarios no listaban a aquellos cuya cuenta estaba desactivada.
