Home Assistant 2026.11: llega Marketplace y nuevas funciones
1 Replies, 32 Views
Portal › Instalación y Configuración
Home Assistant ha publicado la nueva versión 2026.11, una actualización especialmente importante que incorpora cambios en la gestión de integraciones, mejoras en los paneles y nuevas posibilidades para las automatizaciones.
[Imagen: 75b1878e-f162-4d07-9b72-7c47d07875bb.png]
Una de las grandes novedades es la llegada de Marketplace, que sustituye a HACS y pasa a estar integrado directamente en Home Assistant.
Marketplace sustituye a HACS
A partir de esta versión, HACS da paso a Marketplace, una sección integrada en Home Assistant desde la que podremos instalar integraciones personalizadas, tarjetas para los paneles, temas y plantillas.
Los usuarios que ya utilizan HACS no tienen que hacer nada: la migración se realiza automáticamente y se mantienen las integraciones instaladas y sus actualizaciones.
Eso sí, hay que tener presente que los componentes de la comunidad no están auditados ni cuentan con el soporte oficial del equipo de Home Assistant. Por tanto, conviene revisar bien qué instalamos.
Mejoras en automatizaciones y paneles
Esta versión incorpora varias novedades interesantes:
  • Excluir dispositivos: ahora podemos excluir luces, dispositivos o entidades concretas de un objetivo dentro de una automatización, sin tener que configurar toda la lista manualmente.
  • Secciones automáticas: los paneles pueden mostrar automáticamente dispositivos y entidades según nuestras preferencias.
  • Copiar y pegar secciones: facilita reorganizar y reutilizar partes de nuestros dashboards.
  • Nuevas tarjetas y controles: llegan nuevas opciones visuales, incluyendo tarjetas de fecha, alertas y controles de color para las luces.
[Imagen: baf565b4-c731-446d-a33d-b641ad649634.png]
Cambios en los nombres de las entidades
Uno de los cambios más importantes afecta a la forma en que Home Assistant gestiona los nombres de dispositivos y entidades.
Ahora el sistema utiliza el contexto del dispositivo y de la habitación para mostrar nombres más claros y coherentes.
Hay que tener cuidado porque algunos nombres pueden cambiar después de actualizar, aunque los identificadores de las entidades se mantienen y las automatizaciones y scripts deberían seguir funcionando.
Otras novedades destacadas
La actualización también incorpora:
  • Compatibilidad con cámaras Matter.
  • Soporte para LoRaWAN.
  • Posibilidad de almacenar copias de seguridad y archivos multimedia en unidades locales.
  • Mejoras en los registros y herramientas para localizar errores en automatizaciones.
  • 38 nuevas integraciones y mejoras en muchas de las existentes.
Mi conclusión
Home Assistant 2026.11 es una actualización importante, especialmente por la integración de Marketplace y las mejoras en automatizaciones y paneles.
Es una versión que merece la pena conocer, pero recomiendo revisar las notas oficiales antes de actualizar, especialmente por los cambios en los nombres de las entidades y la migración de HACS.
Primeros problemas reportados:
Lo más grave
Integraciones de HACS “Not loaded”: varias integraciones personalizadas quedan sin cargar y no se pueden recargar, ni reinstalándolas desde Marketplace y reiniciando. El reporte, abierto y sin solución documentada. Un usuario confirma que Lightwave Smart también falla.
El rollback deja HA sin interfaz web: si la actualización falla y el Supervisor restaura la 2026.10.4, el puerto 8123 deja de responder. La 2026.11.0 migró .storage/http a la versión 3 y la anterior no puede leerlo. Solución del autor: mover /config/.storage/http a otra carpeta y reiniciar Core. Se regenera solo y la configuración http: de configuration.yaml no se pierde.
person no carga: el log muestra más de 300 segundos de espera, y el usuario afectado dice que impide las notificaciones de la app móvil. Sigue abierto, sin causa identificada ni respuesta de los mantenedores.
Integraciones concretas que fallan
motionEye: la cámara queda no disponible porque el nuevo cliente falla con la autenticación del servidor. Varios usuarios confirman el error. Un usuario lo resolvió actualizando motionEye a 0.44.
Met.no: fallos al obtener el pronóstico, con errores de decodificación JSON y HTTP 502. Un usuario lo arregló redondeando las coordenadas de HA a 4 decimales, aunque no está verificado. La alternativa es volver a la 2026.10.4.
Zaptec y Grocy (conflicto con pydantic 2.14.1): un colaborador atribuye el fallo de Zaptec a la integración personalizada, no al núcleo (issue #190531). Un usuario de la comunidad reporta el mismo choque de dependencias con Grocy.
FreshAirIQ: todas las lecturas pasan a 0. El mantenedor no puede saber si la causa es la 2026.11 o la actualización simultánea de la propia integración.
Quejas en el hilo de la comunidad
En el hilo oficial de la 2026.11 las quejas más repetidas son sobre Marketplace:
Menú lateral: varios usuarios no encuentran Marketplace. A uno le apareció pasado un tiempo; otro borró la caché de la app Android. También hay quien lo busca en la barra lateral y no lo ve, y se citan alternativas como Custom-sidebar o UIX.
Autor desfasado: un usuario ve un autor antiguo en sus repositorios personalizados. Dice que el indicador de “instalado” se sobrescribe en cada reinicio y que la corrección tardará una o dos semanas.
Carpeta custom_components: una persona dice que no detecta las integraciones copiadas ahí a mano. Un usuario que preguntó si la carpeta cambió de sitio recibió la respuesta de que no hace falta moverlas.
Otros casos aislados: kills por falta de memoria (OOM), 7 de 10 pantallas de pared con el dashboard inutilizable, y la tarjeta de alerta que no se activa desde helpers.
Nombres de entidades: de momento el impacto parece pequeño. Un usuario solo tuvo que ajustar una tarjeta, aunque otro con dispositivos Tuya sí tuvo que revisar automatizaciones y dashboards.
Sin problemas: también hay usuarios que actualizaron sin incidencias.
Cambios que pueden romper cosas (anunciados)
Según esta guía, conviene revisar antes de actualizar:
Z-Wave: requiere zwave-js-server 3.11.0 o superior.
Ring: desaparecen los sensores de ding, movimiento y volumen y el interruptor de sirena antiguos.
Telegram: se elimina la plataforma notify heredada.
ZHA y Hue: las entidades de grupo de ZHA pasan a sus propios dispositivos, y en Hue desaparece el efecto de luz "None".
MQTT y proxy: las entidades MQTT sin unique_id pierden su configuración device. El login mediante proxy puede dar “Invalid client id”.
Tarjetas personalizadas: las que usan ha-md-list dejan de funcionar.
Migración de HACS: es de un solo sentido. Los componentes sin hacs.json siguen instalados pero no se actualizan, y volver atrás implica restaurar una copia de seguridad.
