Heimdall para Homey, una de las aplicaciones de alarma más completas del ecosistema
0 Replies, 74 Views
La seguridad es uno de los pilares fundamentales de cualquier hogar inteligente y, si ya dispones de sensores de movimiento, sensores de puertas o ventanas conectados a Homey, probablemente ya tengas todo lo necesario para crear una completa alarma doméstica.
Aquí es donde entra en juego Heimdall, una de las aplicaciones más veteranas y populares del ecosistema Homey. Gracias a ella, podrás transformar tu instalación domótica en un sistema de alarma altamente configurable, con diferentes modos de vigilancia, retardos de entrada y salida, registros de eventos y una integración total con Flows y Advanced Flows.
Lo mejor de todo es que aprovecha los dispositivos que ya tienes instalados, evitando la necesidad de adquirir una central de alarma específica.
[Imagen: heimdall-homey-sistema-alarma-inteligente.png]
¿Qué es Heimdall?
Heimdall es una aplicación desarrollada para Homey cuyo objetivo es convertir tu concentrador domótico en el cerebro de un completo sistema de seguridad.
En lugar de depender de una alarma tradicional, Heimdall utiliza los sensores ya integrados en Homey para detectar movimientos, aperturas de puertas o ventanas y cualquier otro evento que pueda representar una intrusión.
Toda la lógica de funcionamiento se gestiona desde Homey, permitiendo además automatizar prácticamente cualquier acción cuando la alarma se arma, se desarma o detecta un incidente.
Su desarrollador, Danee de Kruyff, es uno de los miembros más conocidos de la comunidad Homey y mantiene esta aplicación desde hace años, convirtiéndola en una de las soluciones de seguridad más maduras disponibles para la plataforma.
Principales características
Entre las funciones más interesantes de Heimdall encontramos:
Armado completo del sistema.
Armado parcial o modo noche.
Retardo de salida.
Retardo de entrada.
Historial completo de eventos.
Integración con Homey Flows.
Compatibilidad con Advanced Flows.
Gestión de sensores de movimiento.
Gestión de sensores de puertas y ventanas.
Activación manual de alarmas.
Desactivación mediante código PIN.
Código silencioso (Silent Code) para situaciones de emergencia.
No se integra directamente en sistemas de alarma como por ejemplo Ring Alarm como si formara parte de su sistema de seguridad, pero sí permite crear Flows para que, cuando Heimdall detecte una intrusión, se active la sirena de Ring.
Todas estas funciones permiten construir un sistema de seguridad adaptado a las necesidades de cada vivienda.
[Imagen: Chat-GPT-Image-20-jul-2026-09-00-43.png]
Convierte tus sensores en una alarma inteligente
Uno de los grandes puntos fuertes de Heimdall es que reutiliza los dispositivos que ya tengas conectados a Homey.
Por ejemplo, puedes utilizar:
  Sensores de movimiento Zigbee.
  Sensores de movimiento Z-Wave.
  Sensores Matter.
  Sensores Wi-Fi.
  Sensores Bluetooth compatibles.
  Sensores virtuales.
  Contactos magnéticos de puertas y ventanas.
No importa la tecnología de comunicación empleada. Mientras Homey reciba el evento correspondiente, Heimdall podrá utilizarlo dentro del sistema de seguridad.
Esto permite ahorrar dinero y sacar mucho más partido a la instalación existente.
Modos de vigilancia
Una de las funciones más útiles es la posibilidad de disponer de distintos modos de armado.
Vigilancia completa
Es el modo que normalmente utilizaremos cuando salimos de casa.
Todos los sensores configurados permanecerán activos y cualquier movimiento o apertura podrá activar la alarma.
Es la protección más completa.
Vigilancia parcial
Perfecta para las noches.
Podemos dejar protegidas únicamente determinadas zonas de la vivienda, como por ejemplo:
Puerta principal.
Ventanas.
Garaje.
Terraza.
Mientras tanto, los sensores interiores del dormitorio o del pasillo pueden permanecer desactivados para poder movernos libremente por la vivienda.
Esta flexibilidad es una de las razones por las que Heimdall destaca frente a otras soluciones.
Retardos de entrada y salida
En una alarma resulta fundamental disponer de unos segundos para entrar o salir de casa sin que salte inmediatamente la sirena.
Heimdall permite configurar:
Retardo de salida
Cuando armamos la alarma disponemos de un tiempo configurable para abandonar la vivienda.
Durante ese periodo los sensores todavía no activarán la alarma.
Retardo de entrada
Al regresar a casa ocurre justo lo contrario.
Disponemos de unos segundos para introducir el código PIN o desarmar la alarma antes de que se active definitivamente.
Este comportamiento resulta muy similar al de las centrales de alarma profesionales.
Integración total con Homey Flows
Aquí es donde Heimdall demuestra todo su potencial.
Cuando ocurre cualquier evento podemos aprovechar toda la potencia de Homey para crear automatizaciones realmente avanzadas.
Encender todas las luces de la vivienda.
Activar una sirena Zigbee o Z-Wave.
Hacer parpadear las luces.
Enviar una notificación Push.
Enviar un mensaje mediante Telegram.
Reproducir un aviso por altavoces inteligentes.
Activar cámaras de vigilancia.
Iniciar una grabación.
Abrir automáticamente las persianas para mejorar la visibilidad.
Simular presencia cuando se activa el modo vigilancia.
Las posibilidades son prácticamente ilimitadas.
Otra característica muy interesante es el registro de todos los eventos relacionados con el sistema de seguridad.
Podremos consultar fácilmente:
Cuándo se armó la alarma.
Quién la desarmó.
Qué sensor provocó el disparo.
Hora exacta de cada incidencia.
Estado del sistema.
Esta información resulta muy útil para revisar cualquier incidente ocurrido en nuestra ausencia.
Silent Code: una función poco conocida
Una de las funciones más interesantes de Heimdall es el denominado **Silent Code**.
Se trata de un código PIN especial que aparentemente desactiva la alarma con normalidad, pero al mismo tiempo ejecuta automatizaciones ocultas.
Enviar una notificación de emergencia.
Avisar a un familiar.
Enviar un mensaje por Telegram.
Activar discretamente una cámara.
Registrar el evento como una posible situación de coacción.
Es una característica habitual en sistemas de seguridad profesionales y que Heimdall también pone a disposición de los usuarios de Homey.
Ventajas de Heimdall
Entre sus principales puntos fuertes destacan:
Aprovecha los sensores ya existentes.
Gran nivel de personalización.
Compatible con prácticamente cualquier tecnología soportada por Homey.
Excelente integración con Flows y Advanced Flows.
Diferentes modos de vigilancia.
Retardos configurables.
Historial de eventos.
Código silencioso de emergencia.
Aplicación muy madura y estable.
Gratuita.
Aspectos a tener en cuenta
Aunque Heimdall es una aplicación muy completa, conviene conocer algunos aspectos antes de instalarla.
La configuración inicial requiere dedicar algo de tiempo, especialmente si se desea crear una alarma con diferentes zonas, retardos y automatizaciones.
Además, para sacar el máximo partido a la aplicación resulta recomendable tener ciertos conocimientos sobre Homey Flows o Advanced Flows.
A cambio, ofrece una flexibilidad difícil de encontrar en otros sistemas.
¿Merece la pena instalar Heimdall?
Si ya utilizas Homey como centro de tu vivienda inteligente, la respuesta es un rotundo **sí**.
Heimdall permite construir un sistema de alarma muy completo sin necesidad de invertir en una central específica, reutilizando sensores que probablemente ya tengas instalados.
Su enorme capacidad de personalización, la integración con el ecosistema Homey y las posibilidades que ofrecen los Flows hacen que sea una de las aplicaciones de seguridad más recomendables para cualquier usuario que quiera dar un paso más en la protección de su hogar.
No sustituye a una alarma profesional conectada a una central receptora, pero para una gran mayoría de usuarios proporciona un nivel de seguridad excelente y totalmente adaptado a sus necesidades.
¿Ya utilizas Heimdall en tu Homey?
Cuéntanos en el foro cómo tienes configurado tu sistema de alarma, qué sensores utilizas y qué automatizaciones has creado con Heimdall. Seguro que tu experiencia puede ayudar a otros miembros de la comunidad a mejorar la seguridad de sus hogares inteligentes.
Instala la app desde aquí
(Última modificación: 20-07-2026, 09:16 AM por Toni.)
