Guía Chronograph para Homey Pro: Temporizadores y Transiciones Avanzadas
0 Replies, 53 Views
Si tienes un Homey en casa, sabrás que automatizar el hogar es un vicio. Pero a veces, las herramientas que vienen por defecto se nos quedan un poco cortas cuando queremos afinar los tiempos al milímetro (o mejor dicho, al milisegundo) en nuestras rutinas. Ahí es donde entra en juego una de las aplicaciones para este ecosistema: Chronograph.
[Imagen: chonograpghomey.jpg]
En este artículo te intentaré explicar qué es, cómo se instala y, lo más importante, qué utilidades prácticas le puedes sacar en tu día a día.
¿Qué es Chronograph?
Chronograph es una aplicación creada por la comunidad (gracias al desarrollador Arie J. Godschalk) que añade funciones súper precisas de temporizadores (timers), cronómetros (stopwatches) y transiciones a tu Homey.
Lo mejor de todo es que es muy "plug & play". No necesitas volverte loco configurando los temporizadores en los ajustes antes de usarlos; puedes crearlos directamente sobre la marcha dentro de tus tarjetas de Flows . Además, una maravilla que tiene es que si tu Homey se reinicia o se va la luz, no pierdes nada: la app guarda el estado de los tiempos para que sigan contando exactamente donde se quedaron.
Instalación:
La instalación no tiene ningún misterio. Chronograph es compatible con prácticamente todo: Homey Pro, Homey Cloud, las versiones Mini y hasta el Self-Hosted Server.
Para instalarla, solo tienes que:
Abrir la app de Homey en tu móvil o entrar en su versión web.
Ir a la sección de Aplicaciones.
Buscar "Chronograph".
Darle al botón de Instalar.
¡Y listo! En cuestión de segundos ya te aparecerán las nuevas tarjetas disponibles cuando vayas a crear un Flow.
¿Para qué la podemos usar?
Aquí viene lo divertido. Al integrarse directamente en los Flows y tener tanta precisión, las posibilidades son enormes. Te dejo unas cuantas ideas:
Apagado automático a tu medida (Temporizadores): A diferencia de los retrasos normales de Homey, aquí puedes afinar una barbaridad. Puedes programar un temporizador para que el extractor del baño se apague a los 15 minutos exactos de salir, o que la luz del pasillo dure encendida solo un par de segundos. Permite configurar duraciones en milisegundos, segundos, minutos, horas o incluso días.
El efecto Amanecer: Esta es, sin duda, una de las funciones estrella. Las transiciones sirven para que un valor cambie gradualmente a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puedes hacer que la luz de tu mesilla de noche vaya subiendo de intensidad poco a poco durante 20 minutos antes de que suene el despertador, para despertarte de forma natural.
Control de tiempos muertos (Cronómetros): Puedes arrancar un cronómetro en segundo plano sin decirle cuándo tiene que parar. ¿Para qué vale esto? Pues por ejemplo, para llevar la cuenta de cuánto tiempo ha estado encendida la calefacción hoy, o para hacer un Flow que te avise si la puerta de la nevera lleva más de 3 minutos abierta.
Pausar y reanudar: Si estás usando un temporizador para regar el jardín durante 30 minutos, pero a los 10 minutos empieza a llover, puedes hacer una automatización que pause el temporizador y lo reanude al día siguiente.
Si te gusta tener el control absoluto de los tiempos en tu casa inteligente y hacer automatizaciones que parezcan magia, Chronograph es un imprescindible en tu Homey. Es súper potente y te va a ahorrar más de un dolor de cabeza cuando intentes hacer Flows un poco más complejos.
¡Anímate a instalarla y cuéntame en los comentarios qué rutinas te has montado con ella!
Instalación de la app: aquí
