Govee (oficial)
5 Replies, 234 Views
Esta aplicación es compatible con las funciones principales de iluminación y el funcionamiento de electrodomésticos, según estén disponibles en la Govee Cloud API o mediante el descubrimiento de API local (solo versiones Pro).
Primeros pasos
Dispositivos en la nube (Cloud) Para las funciones de nube, debes usar la aplicación móvil de Govee para solicitar la clave API de tu cuenta. Después de instalar la aplicación Homey Govee, puedes configurar la clave API en los ajustes de la aplicación (o durante el primer emparejamiento del dispositivo). Una vez hecho esto, ya puedes añadir tus dispositivos Govee.
Dispositivos locales (solo Pro) Los dispositivos con API local se pueden añadir utilizando el tipo de dispositivo especial. Estos funcionan de manera completamente local, sin necesidad de la nube. Ten en cuenta que estas funciones son limitadas; por ejemplo, el soporte para "escenas" no funcionará. Sin embargo, puedes activar un modo híbrido seleccionando las funciones de mejora de nube. Esto requiere la clave API, tal como se describe en la sección de dispositivos en la nube.
Dispositivos compatibles
Actualmente, la aplicación es compatible con:
  • Todos los dispositivos y electrodomésticos habilitados para la Cloud API.
  • Todos los dispositivos habilitados para la API local.
  • Puedes aplicar el "Cloud Boost" a tus dispositivos de API local (permitiendo operaciones exclusivas de la nube).
Funciones disponibles
Puedes configurar operaciones básicas de encendido e iluminación, seleccionar escenas de luz (solo nube), seleccionar escenas DIY (solo nube), activar una instantánea o "snapshot" (solo nube) y activar el modo de música (solo nube).
Fuente: homey.app:Govee
Actualizacion a la version 2.17.4
2.17.411 may 2026
fixed crash on late local-device update events after uninit
Actualización Versión 2.17.9
Versión 2.17.9 — added Cross-VLAN mode setting: when enabled, local devices are marked available immediately so the manual IP fallback can be used
Versión 2.17.11 — polished Timer driver: proper H5901 line-art icon and product photos for pairing
Versión 2.17.12: correcciones para la revisión de la tienda: el widget Dreamview Scenes ya no llama a un método de la API que no existe, y se han corregido errores ortográficos en las tarjetas de Flow, las sugerencias de configuración y los archivos README.
Versión 2.17.19 — fixed cold-start race where local devices were never discovered when the Homey app started before wifi was ready; the local API now waits for a network interface before initialising
