Dreame: Smart Robot Vacuum Control (Pjotr Grootkop)
0 Replies, 81 Views
Controla tu robot aspirador Dreame con Homey a través de la API en la nube de Dreame Home.
¿Tienes un aspirador Dreame compatible con Matter? Prueba primero con Dreame Matter Cleaner (https://homey.app/nl-be/app/com.dreame.c...r-Cleaner/); ofrece control local sin depender de la nube. Esta aplicación está pensada principalmente para robots Dreame más antiguos o que no son compatibles con Matter y que solo pueden controlarse a través de la API en la nube de Dreame Home.
Uso
  • Instala esta aplicación en tu Homey.
  • Añade un dispositivo y selecciona Dreame > Robot Aspirador.
  • Selecciona tu región de Dreame Home, introduce tu correo electrónico y contraseña, e inicia sesión.
  • Selecciona tu robot aspirador de la lista.
Solo se admite el inicio de sesión mediante correo electrónico/contraseña. No se admiten inicios de sesión de terceros (Google, Apple, etc.).
Si te registraste usando Google, Apple u otro inicio de sesión de terceros, primero debes configurar una contraseña: abre la app Dreame Home, ve a Perfil > Ajustes > Cuenta y seguridad > Contraseña, y establece una nueva contraseña. Usa tu correo electrónico y esta contraseña para vincularlo en Homey.
Recomendamos utilizar una cuenta de Dreame Home independiente para Homey para evitar posibles conflictos de sesión.
Funciones compatibles
  • Limpieza: Iniciar, Detener, Pausar, Volver a la base.
  • Modos de limpieza: Aspirar, Fregar, Aspirar y Fregar, Aspirar y luego Fregar.
  • Nivel de succión: Silencioso, Estándar, Fuerte, Turbo.
  • Volumen de agua: Bajo, Medio, Alto.
  • CleanGenius: Desactivado, Limpieza rutinaria, Limpieza profunda (con inicio automático).
  • Modo CleanGenius: Aspirar y Fregar, Fregar después de Aspirar.
  • Ruta de limpieza: Estándar, Intensiva, Profunda, Rápida.
  • Frecuencia de lavado de mopa: Por habitación, cada 5/10/15/20/25 m².
  • Funciones de la base: Vaciado automático, Autolimpieza, Secado, Drenaje.
  • Monitoreo de consumibles: Cepillo principal, Cepillo lateral, Filtro, Almohadilla de mopa, Sensor (con restablecimiento mediante tarjetas de Flow).
  • MQTT en tiempo real: Conexión persistente a la nube de Dreame para actualizaciones de estado instantáneas y descubrimiento de habitaciones. Más de 35 propiedades enviadas por push a través de MQTT.
  • Sondeo adaptativo: 60s en reposo / 15s limpiando con MQTT, 5s de respaldo sin él. Monitoreo automático del estado de la conexión.
  • Limpieza de habitaciones: Habitación individual o múltiples habitaciones con autocompletado o introducción manual del ID de la habitación, succión/agua/repeticiones por habitación, y tarjetas de activación (Triggers) por habitación.
  • Seguimiento en vivo: Posición del robot en tiempo real en el widget del mapa y en la página de ajustes durante la limpieza (actualizaciones ~5s).
  • Habitación actual: Muestra en qué habitación está el robot (en vivo durante la limpieza; muestra la habitación de la base cuando se está cargando).
  • Widget de la interfaz (Dashboard): Mapa del aspirador con colores de habitaciones, etiquetas, posición del robot y del cargador, y barra de estado.
  • Widget de consumibles: Tarjeta en la interfaz con barras de estado codificadas por colores para el cepillo, filtro, mopa y sensor.
  • Ajustes de la app: Vista general del dispositivo con mapa renderizado, cuadrícula de estado, lista de habitaciones y estado de los consumibles.
  • Alfombras: Interruptor de aumento de potencia (Boost), Sensibilidad (Baja/Media/Alta), Modo de limpieza (Evitar/Adaptación/Quitar mopa/Aspirar y Fregar/Ignorar).
  • Ajustes de la base: Nivel de lavado de mopa, Temperatura del agua, Frecuencia de vaciado automático, Presión de la mopa, Tiempo de secado, Volumen.
  • Interruptores (Toggles): Bloqueo infantil, Reanudar limpieza, Fregado a fondo, Secado silencioso, Modo No Molestar (DND).
  • Estado: Batería, Área limpia, Tiempo de limpieza, Área limpia total, Error, Habitación actual, Cargando, Limpieza de la base, Progreso de secado, Drenaje, Detergente, Agua caliente, Depósito de agua, Depósito de agua sucia, Bolsa de polvo, Recolección de polvo.
  • Tarjetas de Flow: 31 acciones, 17 condiciones y 7 activadores (triggers).
No compatible Algunas funciones de la app Dreame Home o de Tasshack/dreame-vacuum (Home Assistant) no se pueden implementar en Homey:
  • Mapa interactivo / Selección de habitaciones: El widget de la interfaz muestra un mapa renderizado, pero no es posible pulsar en las habitaciones para limpiar. Usa las tarjetas de Flow.
  • Transmisión de cámara en vivo: Homey no admite transmisiones de video en tiempo real.
  • Edición del mapa: No hay interfaz de edición de mapas en Homey. Configúralo en la app Dreame Home.
  • Paredes virtuales / Zonas restringidas: Requiere edición interactiva del mapa.
  • Detección de muebles / obstáculos: Requiere superposición de imágenes/mapas.
  • Historial de limpieza / Estadísticas: No hay gráficos históricos en Homey. Los datos de la sesión actual (área, tiempo) sí están disponibles.
  • Programaciones de habitaciones personalizadas: Utiliza los Flows de Homey para automatizaciones basadas en el tiempo.
  • Actualizaciones de firmware OTA: No es relevante para una aplicación de Homey.
Homey destaca en automatizaciones (tarjetas de Flow), control de dispositivos y monitoreo de estado. Para funciones basadas en mapas, cámara o IA visual, utiliza la aplicación Dreame Home junto con Homey.
Reportar problemas ¿Has encontrado un error o tienes una petición de nueva función? Abre una incidencia (issue) en https://github.com/pgrootkop-cmyk/com.dr...oud/issues e incluye:
  1. Tu modelo exacto de aspirador (ej. Dreame X40 Ultra, L20 Ultra, L10 Pro).
  2. Una descripción del problema: qué ha pasado y qué esperabas que pasara.
  3. Activa el registro de diagnóstico: ve a los ajustes de la app en Homey, activa "Diagnostic Logging" (Registro de diagnóstico) y reproduce el problema. Esto enviará registros anónimos al desarrollador para ayudar a depurar el fallo. Puedes volver a desactivarlo después.
Dispositivos compatibles Funciona con los robots aspiradores Dreame que se pueden controlar a través de la app Dreame Home, incluidos los modelos X40, X30, L20, L10 y otros.
Recuerda pasar por el contacto del desarrollador para agradecer su trabajo
Puedes contactar con el desarrollador Aquí
