Amazon Echo en Homey: controla tus Echo y úsalos en tus Flows
0 Replies, 21 Views
Portal Tutoriales Homey y Artículos
Si tienes algún Amazon Echo en casa y además utilizas Homey, la aplicación Amazon Echo de Stefan Schweiger permite unir ambos mundos y utilizar los altavoces Echo directamente desde Homey.
La idea es bastante sencilla: añadir nuestros dispositivos Echo a Homey para poder utilizarlos dentro de los Flows y controlar desde ellos diferentes funciones como la reproducción, el volumen o incluso hacer que Alexa diga determinados mensajes.
[Imagen: amazonechohomeydomotica.png]
¿Para qué sirve la aplicación Amazon Echo?
Una vez instalada, podemos utilizar nuestros Echo desde Homey como un dispositivo más.
Esto abre bastantes posibilidades. Por ejemplo, podemos crear un Flow que haga que un Echo diga un mensaje cuando se detecte movimiento, que nos avise de que una puerta lleva abierta demasiado tiempo o que reproduzca un sonido cuando ocurra algo en casa.
También podemos controlar la reproducción de música:
* Reproducir y pausar.
* Pasar a la siguiente pista o volver a la anterior.
* Activar o desactivar el modo aleatorio.
* Controlar el volumen.
* Reproducir determinados sonidos.
* Consultar si el Echo está reproduciendo algo.
Una de las opciones más interesantes es Decir mensaje, que permite utilizar el Echo para realizar avisos por voz desde nuestros Flows. También existe la tarjeta Decir comando, con la que podemos enviar al Echo una orden como si se la hubiéramos dicho directamente.
En otras palabras, podemos conseguir que Homey no solo controle luces, persianas o sensores, sino que también pueda hablarnos a través de los Echo.
¿Cómo se instala?
La instalación no tiene demasiado misterio.
Desde la aplicación de Homey buscamos Amazon Echo, instalamos la aplicación y posteriormente tenemos que iniciar sesión con nuestra cuenta de Amazon.
Después de conectar la cuenta, la aplicación buscará nuestros dispositivos Echo y podremos añadirlos a Homey.
Un detalle importante es que la aplicación utiliza la conexión con los servicios de Amazon, por lo que no estamos hablando de una comunicación local entre Homey y el Echo. La propia ficha de Homey indica que utiliza tecnología Cloud.
La versión actual en el momento de escribir este artículo, la 2.0.4, requiere Homey OS 13.0.0 o superior.
¿Qué podemos hacer con ellos?
Aquí es donde realmente empieza lo interesante.
Por ejemplo, podemos crear un Flow para que:
Si se detecta movimiento en una zona
Entonces el Echo diga: "Se ha detectado movimiento en el despacho".
O algo tan sencillo como:
Si se abre la puerta de entrada por la noche
Entonces el Echo reproduce un sonido y dice un mensaje.
También podemos utilizarlo para avisos relacionados con otros dispositivos de nuestra instalación: lavadora, sensores, temperatura, consumo eléctrico, puertas, alarmas, etc.
Las posibilidades dependen principalmente de los dispositivos que tengamos instalados en Homey y de los Flows que queramos crear.
Problemas que está dando
Y aquí viene la parte que creo que merece la pena comentar, y que por eso al final la quite y me compre el altavoz Sonos
Aunque la aplicación ha mejorado bastante, la conexión con Amazon no siempre está siendo todo lo estable que debería. De hecho, buena parte del desarrollo reciente se ha centrado precisamente en solucionar problemas de autenticación y conexión.
Entre los problemas que algunos usuarios han experimentado están:
1. Pérdida de conexión con Amazon, haciendo que los Echo aparezcan como no disponibles en Homey.
2. Necesidad de volver a iniciar sesión después de que la sesión con Amazon se pierda.
3. Problemas durante el inicio de sesión, incluyendo errores como *"Cannot find account owner customer ID"*.
4. Problemas al añadir dispositivos, con búsquedas que podían terminar en un timeout.
5. Errores 404 durante la autenticación, especialmente relacionados con la configuración de la autenticación de dos factores.
6. Desconexiones recurrentes. En versiones anteriores algunos usuarios llegaron a comentar pérdidas de conexión cada pocas horas o cada uno o dos días.
La versión 2.0.4 ha corregido varios de estos problemas y también ha mejorado considerablemente el proceso de inicio de sesión y la carga de los dispositivos. Incluso hay usuarios que han informado de más de una semana de funcionamiento continuo sin tener que volver a enlazar la cuenta.
También es importante mencionar que algunos problemas de versiones anteriores estaban relacionados con la autenticación de Amazon. En determinados casos es necesario utilizar una aplicación de autenticación para el código de doble factor, en lugar del código recibido por SMS.
En resumen
La aplicación Amazon Echo es una opción muy interesante si tenemos varios Echo en casa y queremos integrarlos de verdad dentro de nuestros Flows de Homey.
Sobre todo destaca por la posibilidad de utilizar los Echo como altavoces de avisos y notificaciones, además de poder controlar determinadas funciones de reproducción y volumen.
Eso sí, hay que tener presente que depende de los servicios de Amazon y que la conexión y autenticación han sido precisamente uno de los puntos que más problemas han dado a algunos usuarios.
La buena noticia es que la versión 2.0 supone una renovación importante de la aplicación y la versión 2.0.4 ha corregido varios de los problemas que se estaban reportando.
Si utilizas Amazon Echo con Homey, puede ser una aplicación muy interesante para darle un poco más de "voz" a nuestra instalación domótica.
Para descargar la app pincha aquí
(Última modificación: 27-08-2026, 10:05 AM por Toni.)
