AI Chat Control en Homey: Controla tu Homey con asistentes de IA de forma natural.
0 Replies, 32 Views
AI Chat Control lleva el poder de la inteligencia artificial a tu hogar inteligente al conectar tu Homey con asistentes de IA avanzados como Claude. Mediante lenguaje natural, puedes pedirle a tu asistente de IA que controle dispositivos, active Flows y ambientes (moods), analice datos históricos, resuelva problemas y obtenga información sobre tu casa; todo sin tener que navegar por aplicaciones ni recordar comandos exactos. La aplicación utiliza el estándar Model Context Protocol (MCP), lo que la hace compatible con cualquier asistente de IA compatible con MCP.
La aplicación funciona ejecutando un servidor local en tu Homey que se comunica con tu asistente de IA. Esto significa que debes estar en la misma red local que tu Homey para que la conexión funcione. La app también incluye una tarjeta de activación (trigger) de Flow especial que te permite definir herramientas de IA personalizadas: al añadir esta tarjeta a un Flow, pones ese Flow a disposición de tu asistente de IA como una herramienta. La IA puede entonces activar tu Flow cuando sea necesario con los parámetros adecuados, desde reproducir una emisora de radio específica hasta ejecutar rutinas complejas con múltiples dispositivos.
Novedades de la versión 4.0: diagnósticos. Pregunta por qué un sensor Zigbee se desconecta continuamente; la IA puede ver a través de qué routers se conecta cada dispositivo, cuándo fueron vistos por última vez y cuántas transmisiones fallan (la clave de red Zigbee nunca se comparte con la IA). Pregunta por qué Homey se reinició o funciona lento; la IA puede consultar el motivo del reinicio, la memoria, la señal Wi-Fi y las aplicaciones que han fallado. Pregunta qué sensores dejaron de reportar; la IA puede ver cuándo reportó cada dispositivo por última vez. Los estados de los dispositivos son también un 45 % más compactos, lo que permite a la IA analizar todo tu hogar al mismo tiempo. La propia aplicación también es más ligera: utiliza un 20 % menos de memoria en tu Homey y el tamaño de su paquete se ha reducido a una cuarta parte.
Novedades de la versión 3.0: divulgación progresiva (progressive disclosure): ahora la IA solo ve unas pocas herramientas de entrada y busca el resto según las necesite, en lugar de cargar todas las herramientas en su contexto a la vez. Esto reduce la sobrecarga de herramientas en el contexto, permitiendo que la IA sea más rápida y precisa, incluso a medida que aumentan las funciones de la app. Otras novedades: compatibilidad con ambientes/moods (pregunta por escenas de luz o ambientes configurados y a qué zonas pertenecen) y acceso de solo lectura a las variables lógicas (Logic).
Novedades de la versión 2.0: consulta datos históricos de sensores («¿Cuál fue la temperatura ayer?»), analiza el consumo energético a lo largo del tiempo, y descubre qué Flows existen o pregunta qué Flows utilizan dispositivos o aplicaciones específicas.
Versión 4.0.3 — Descripción de la aplicación actualizada: notas de la versión más reciente en primer lugar y mención de que la app es más ligera. Sin cambios funcionales.
