¿Qué es el protocolo Zigbee?
0 Replies, 130 Views
Portal › Protocolos (Zigbee, Z-Wave, Matter y Thread)
Qué es Zigbee y por qué tu Wi-Fi te lo agradecerá
Si estás empezando en esto de la domótica, lo más probable es que tus primeros dispositivos (bombillas, enchufes) sean Wi-Fi. Es lo fácil: compras, conectas al router, configuras la app y listo. Pero a medida que añades cacharros, te das cuenta de que la cosa empieza a ir lenta, o que cambiar la pila a un sensor cada tres meses es una pesadilla.
Ahí es donde entra el "segundo idioma" más importante de la casa inteligente: Zigbee. En este artículo vamos a destripar qué es, cómo funciona y por qué, tarde o temprano, vas a necesitar un hub Zigbee si quieres una casa inteligente de verdad.
[Imagen: Zigbee-Home-Ydomotica.png]
El concepto: ¿Qué es Zigbee y para qué sirve?
Olvídate de tecnicismos raros. Zigbee es un protocolo de comunicación inalámbrica diseñado específicamente para la domótica de bajo consumo.
Imagínatelo como una "lengua materna" alternativa al Wi-Fi o al Bluetooth. Es un idioma que hablan miles de bombillas, sensores, interruptores y termostatos. Sirve para que todos estos dispositivos se comuniquen entre sí y, lo que es más importante, con tu cerebro domótico central (un hub o gateway), consumiendo una cantidad ridícula de energía.
Mientras que el Wi-Fi está hecho para enviar mucha información (como vídeo en streaming), Zigbee está hecho para enviar pequeños paquetes de datos muy rápido ("enciende la luz", "temperatura: 22°C").
La magia: ¿Cómo funciona la Red en Malla?
Esta es la característica clave que lo cambia todo. A diferencia de tus dispositivos Wi-Fi, donde cada bombilla debe "estirarse" para llegar a la señal del router central, Zigbee funciona como una Red en Malla (Mesh Network).
En una red Zigbee hay tres tipos de roles:
  1. El Coordinador (o Hub): Es el jefe. Solo hay uno. Es el que está conectado a internet y traduce lo que pasa en Zigbee a tu móvil.
  2. Los Routers (Repetidores): Son dispositivos Zigbee que siempre están enchufados a la corriente (bombillas, enchufes, módulos de interruptor). Su trabajo es recibir la señal y reenviarla al dispositivo más cercano, ampliando la cobertura de forma automática.
  3. Los Dispositivos Finales: Son los sensores que van con batería (movimiento, temperatura, apertura de puerta). No repiten señal, solo informan al Router o Coordinador más cercano y se "duermen" para ahorrar pila.
En la práctica: Si tienes una bombilla Zigbee en el salón (Router) y un sensor de temperatura en el baño (Dispositivo Final) donde no llega el Hub principal, el sensor le envía el dato a la bombilla, y la bombilla se lo reenvía al Hub. Cuantos más dispositivos enchufados tengas, más fuerte y robusta será tu red.
3. Usos habituales de Zigbee en casa
¿Por qué usarías Zigbee en lugar de Wi-Fi? Aquí tienes los casos de uso más comunes donde Zigbee es imbatible:
  • Iluminación Profesional: Marcas como Philips Hue o IKEA TRÅDFRI usan Zigbee. Permite un control local rapidísimo (sin retardo) y que las bombillas funcionen como repetidores para toda la casa.
  • Sensores de Batería: Sensores de movimiento, apertura de puertas, fugas de agua o temperatura que pueden durar más de 2 años con una sola pila de botón. Un sensor Wi-Fi apenas duraría unos meses.
  • Interruptores e Inalámbricos: Botones que pegas en la pared para controlar luces sin necesidad de picar cables. La respuesta es instantánea.
  • Termostatos y Válvulas de Calefacción: Permiten un control por zonas muy eficiente energéticamente.
Pros y Contras: La verdad sin filtros
Ventajas
  • Consumo Ridículo: Como hemos dicho, las pilas duran años. Esto es crucial para sensores pequeños.
  • Red en Malla Automática: Te olvidas de los problemas de cobertura. Cada bombilla nueva que pones amplía el alcance de toda la red domótica.
  • Fiabilidad y Velocidad Local: Muchas automatizaciones Zigbee ocurren directamente entre los dispositivos y el hub, sin necesidad de internet. Si se cae la fibra, tus sensores de movimiento siguen encendiendo las luces. La respuesta es instantánea.
  • No satura tu Wi-Fi: Un router estándar empieza a sufrir cuando tienes más de 20-30 dispositivos conectados. Una red Zigbee puede soportar cientos de cacharros sin afectar a la velocidad de tu conexión a internet o a tus videollamadas.
  • Seguridad: Utiliza encriptación AES de 128 bits, la misma que muchos sistemas de banca.
Desventajas
  • Necesitas un Hub: No puedes conectar una bombilla Zigbee directamente al router de tu operador. Necesitas un "traductor" (un Hub Zigbee). Esto supone una pequeña inversión inicial.
  • Incompatibilidad entre marcas (antiguamente): Aunque Zigbee es un estándar, antiguamente algunas marcas (como Philips Hue) ponían "trabas" para que sus hubs solo aceptaran sus propias bombillas. Hoy en día, gracias a Zigbee 3.0, esto está casi solucionado, pero aún puedes encontrar incompatibilidades raras si usas hubs muy específicos.
  • Ancho de banda muy bajo: Olvídate de conectar cámaras de seguridad o altavoces mediante Zigbee. No está hecho para eso.
Conclusión: ¿Es Zigbee para ti?
Mi opinión sincera: Si vas en serio con la domótica, sí. Es imprescindible.
Empieza por Wi-Fi si: Solo quieres controlar 3 o 4 luces en la misma habitación y no te importan mucho las automatizaciones rápidas.
Lánzate a por Zigbee si:
  1. Vas a tener más de 10-15 dispositivos.
  2. Quieres que tus sensores de batería duren años.
  3. Valoras la velocidad y que las cosas sigan funcionando si se va internet.
  4. Quieres sensores de marcas económicas (como Aqara/Xiaomi) funcionando con luces de marcas premium (como Philips Hue) en una misma red en malla.
