¿Qué es Thread 1.4 y por qué supone un antes y un después para Matter?
0 Replies, 77 Views
Portal › Protocolos (Zigbee, Z-Wave, Matter y Thread)
En la domótica moderna, casi toda la atención se la lleva matter, sin embargo tenemos detrás otro estándar, como poco igual de importante, Thread.
Durante los últimos años, Thread ha demostrado ser una de las mejores tecnologías para conectar dispositivos inteligentes gracias a su rapidez, estabilidad y bajo consumo energético. Pero tenía una limitación importante: y su mayor problema, cada fabricante podía crear su propia red Thread independiente, por lo tanto nos encontrábamos el problema de siempre, ecosistemas propios y cerrados.
[Imagen: que-es-thread-1-4-guia-completa.png]
Con la llegada de Thread 1.4, esa situación parece que empieza a cambiar. Esta nueva versión incorpora mejoras diseñadas para que las redes sean mucho más abiertas, interoperables y fáciles de gestionar, acercando por fin la promesa de una domótica verdaderamente unificada.
¿Qué es exactamente Thread?
Thread es un protocolo de comunicación inalámbrica pensado específicamente para dispositivos IoT y domótica.
A diferencia del Wi-Fi, Thread está diseñado para equipos que necesitan consumir muy poca energía y mantener una conexión estable durante largos periodos de tiempo.
Entre los dispositivos que suelen utilizar Thread encontramos:
Sensores de movimiento.
Sensores de puertas y ventanas.
Detectores de humo.
Bombillas inteligentes.
Enchufes inteligentes.
Cerraduras electrónicas.
Termostatos.
Pulsadores inalámbricos.
La mayoría de estos dispositivos funcionan mediante una red mallada (mesh), donde cada equipo alimentado por corriente puede retransmitir la señal y ampliar la cobertura.
¿Qué es una red mallada?
En una red Wi-Fi tradicional, todos los dispositivos dependen directamente del router.
En cambio, en una red Thread los dispositivos pueden comunicarse entre ellos para encontrar el mejor camino hasta el destino, algo parecido a los que hace Zigbee.
Esto ofrece varias ventajas:
Mayor alcance.
Más estabilidad.
Recuperación automática si un dispositivo deja de funcionar.
Menor consumo energético.
Menor latencia.
Cuantos más dispositivos Thread alimentados por corriente haya en la vivienda, mejor suele funcionar la red.
¿Qué papel tiene Matter?
Aquí es donde muchas personas se confunden.
Matter no sustituye a Thread.
Matter es el lenguaje que utilizan los dispositivos para entenderse entre sí.
Thread es uno de los medios de transporte que utiliza Matter para comunicarse.
Podríamos resumirlo así:
Tecnología Función
Matter         Estándar de comunicación entre dispositivos
Thread         Red inalámbrica que transporta los datos
Wi-Fi         Otra tecnología de transporte compatible con Matter
Ethernet      Transporte por cable para algunos dispositivos
No todos los dispositivos Matter utilizan Thread. Algunos funcionan mediante Wi-Fi o Ethernet, dependiendo de sus necesidades.
[Imagen: red-thread-mallada-explicacion.png]
¿Qué problema tenía Thread antes de la versión 1.4?
Aunque el protocolo era muy sólido, existía un inconveniente importante.
Cada fabricante podía crear su propia red Thread.
Por ejemplo, en una vivienda podían convivir:
Un Apple TV.
Un HomePod.
Un Google Nest Hub.
Un Amazon Echo.
Un SmartThings Hub.
Un Homey Pro.
En muchos casos, cada uno de ellos podía actuar como Border Router independiente, creando varias redes Thread separadas.
Esto provocaba situaciones como:
Redes duplicadas.
Cobertura desaprovechada.
Dispositivos conectados a una red menos eficiente.
Instalaciones más difíciles de mantener.
Aunque Matter permitía controlar los dispositivos desde diferentes plataformas, la infraestructura de Thread seguía estando fragmentada.
¿Qué cambia con Thread 1.4?
La principal novedad de Thread 1.4 es la posibilidad de compartir automáticamente las credenciales de la red entre diferentes Border Router compatibles.
Esto significa que un nuevo Border Router puede:
Detectar una red Thread ya existente.
Solicitar autorización para unirse.
Compartir las mismas credenciales.
Ampliar esa red en lugar de crear una nueva.
En la práctica, la vivienda pasa a tener una única red Thread mucho más robusta.
¿Qué es un Border Router?
El Border Router es el dispositivo encargado de conectar la red Thread con el resto de la red doméstica.
Sin él, los dispositivos Thread solo podrían comunicarse entre ellos.
Su función es permitir que los dispositivos Thread puedan comunicarse con aplicaciones móviles, asistentes de voz y otros equipos conectados a la red local o a Internet.
Principales ventajas de Thread 1.4
Una única red compartida
Todos los Border Router compatibles podrán colaborar utilizando la misma red.
Mejor cobertura
Cada nuevo Border Router ampliará realmente la cobertura disponible.
Mayor estabilidad
Los dispositivos dispondrán de más rutas alternativas para enviar la información.
Instalaciones más sencillas
El usuario dejará de preocuparse por qué fabricante creó originalmente la red Thread.
Menos incidencias
Se espera una reducción importante de problemas relacionados con la incorporación de nuevos dispositivos Matter mediante Thread.
¿Necesito cambiar mis dispositivos?
En la mayoría de los casos, no.
La actualización llegará mediante el firmware de los Border Router compatibles.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que:
No todos los fabricantes la implementarán al mismo tiempo.
Algunos modelos antiguos podrían no recibir la actualización.
Las ventajas aparecerán progresivamente conforme los distintos ecosistemas adopten Thread 1.4.
¿Qué ocurre con Homey?
En el momento de escribir este artículo, Homey todavía no ha anunciado una fecha oficial para incorporar todas las funciones de Thread 1.4.
No obstante, su adopción será especialmente interesante para quienes utilizan Homey junto con otros ecosistemas como Apple Home, Google Home, Alexa o SmartThings.
Cuando Homey incorpore plenamente esta versión del protocolo, será posible aprovechar una red Thread mucho más unificada y eficiente en instalaciones con múltiples Border Router.
¿Merece la pena esperar a Thread 1.4?
Sí, especialmente si estás construyendo una instalación basada en Matter.
Aunque la experiencia actual ya es muy buena, Thread 1.4 elimina una de las mayores limitaciones que existían hasta ahora: la fragmentación de las redes entre fabricantes.
A medida que Apple, Google, Samsung, Amazon, Athom y el resto de fabricantes vayan actualizando sus dispositivos, la domótica será más sencilla de instalar, más estable y mucho más transparente para el usuario.
Thread siempre ha sido una de las tecnologías más prometedoras de la domótica moderna, pero necesitaba un paso más para alcanzar todo su potencial.
Con Thread 1.4, las redes comienzan a comportarse como deberían haberlo hecho desde el principio: una infraestructura compartida, abierta y preparada para que dispositivos de distintos fabricantes colaboren entre sí sin complicaciones.
Todavía habrá que esperar a que todos los fabricantes completen la transición, pero todo apunta a que esta actualización marcará un punto de inflexión en la evolución de Matter y de la domótica en general.
